查看: 6007|回复: 17
热处理后零件内容有产生的炭黑,生锈,怎么快速高效的去除?现在环保抓的严,不让....
签到天数: 13 天
发表于 2020-1-21 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
问题表述不是很清楚,但是若热处理后产品表面有炭黑、生锈,可从两方面入手: 1.调整碳势,防止因碳势过高,产品热处理过程中积碳; 2.对设备定期烧炭; 3.定期清理淬火介质的残碳; 4.产品出炉后立刻进行防锈处理,防止生锈; 5.采用清理抛丸设备清除炭黑和锈斑;
签到天数: 88 天
发表于 2020-1-21 15:31:50 | 显示全部楼层
2.对设备定期烧炭;
3.定期清理淬火介质的残碳;
5.采用清理抛丸设备清除炭黑和锈斑;
签到天数: 1582 天
发表于 2020-1-22 11:29:31 | 显示全部楼层
你使用什么设备?采用什么工艺?处理什么产品?这些都不明确,别人怎么好说呢?
签到天数: 1186 天
发表于 2020-1-23 13:53:36 | 显示全部楼层
表述的问题不要直接写在标题上,写在下面的内容里面。标题有字数限制的。
签到天数: 437 天
发表于 2020-1-23 20:21:00 | 显示全部楼层
这个问题不难!难的是你们自己改变观念!
您没具体介绍,不知道是什么设备?偶只能大致概括: 设备问题,清洗剂选择不当,清洗工艺设定不合理,清洗相关维护不到到位。。。
可以与本人联系:VX    1052328464   注明热处理论坛
签到天数: 301 天
发表于 2020-1-26 21:00:15 | 显示全部楼层
气氛没有控制好。。。。。。。。
签到天数: 159 天
发表于 2020-2-5 13:46:23 | 显示全部楼层
上几个图看看,这个问题需要逐步的排除,碳势设定,实际碳势还有你的造碳势的介质是什么。生锈要看看在什么地方锈蚀,是淬火后还是回火后。才能有针对性的解决问题。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2020-2-12 13:29:28 | 显示全部楼层
maike 发表于 2020-2-5 13:46
上几个图看看,这个问题需要逐步的排除,碳势设定,实际碳势还有你的造碳势的介质是什么。生锈要看看在什么 ...
好的好的,我这两天找点图片上图给你们看看
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:13:10 | 显示全部楼层
这是有问题的图片,麻烦大家看看
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:15:06 | 显示全部楼层
请大神看看,图片上传了,就是中间位置
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:15:29 | 显示全部楼层
qq4924629 发表于 2020-2-21 15:13
这是有问题的图片,麻烦大家看看
请大神看看,提出点建议!
签到天数: 206 天
发表于 2020-2-21 17:22:11 | 显示全部楼层
用的什么炉子,什么工艺没说清楚。
热处理过程产品不干净一般存在几个方面因素:
1.产品进炉前表面有杂质、油污、磨削液等附着,热处理后表面会异常。
2.炉内碳势过高产生碳黑附着表面。
3.炉内有低温区产品也会产生黑斑。
4.淬火油内含空气、水份产生蓝斑。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:36:33 | 显示全部楼层
18080243717 发表于 2020-2-21 17:22
用的什么炉子,什么工艺没说清楚。
1.产品进炉前表面有杂质 ...
1、使用的是真空淬火炉,
2、热处理之前有一道碳氢清洗。
签到天数: 159 天
发表于 2020-2-24 11:50:33 | 显示全部楼层
不知道是1、2、3 那个位置。
1的话是有表面坑吗?还是只是黑色。如果只是黑色的话不是圆形的,是方形等个人觉得没洗干净可能性大,或者料本身有缺陷。圆形的话可以考虑一下是否有滴注泄露的情况。3和2 应该和产品的形成方式有关系吧
签到天数: 190 天
发表于 2020-3-16 13:12:05 | 显示全部楼层
最好成立一个项目组来逐项分析来找原因
签到天数: 111 天
发表于 2020-5-9 17:03:58 | 显示全部楼层
一般可以检查炉内气氛,对设备进行烧炭处理。生锈的话可以检查保护气中水含量
签到天数: 207 天
发表于 2020-5-12 09:10:04 | 显示全部楼层
1、热前工件本身的锈蚀坑,经过真空炉淬火或渗碳,炉内的炭黑吸附在锈蚀部位残留。
2、碳氢清洗剂残留,经过加热分解吸附在工件表面。
3、建议剖切一件,观察黑点部位究竟什么情况,吸附物是否可以去除?
4、如果工件内孔光洁度不够,存在毛刺,或刀纹,也会容易吸附脏东西。
签到天数: 111 天
发表于 2020-12-22 14:15:23 | 显示全部楼层
情况先提供清楚,可以更有效判断问题的原因
GMT+8, 2026-1-31 04:44 , Processed in 0.066752 second(s), 21 queries .
