查看: 9648|回复: 10
[讨论] 关于刀刃截面的维氏硬度测量
签到天数: 564 天
发表于 2020-2-19 08:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
硬度是衡量菜刀性能的一个重要参加,菜刀的硬度在52~58HRC,有些达到60HRC以上,在强度支持的情况下刀刃是越薄越有利于切割。但是对薄刃的测量就存在问题:1、因为刀刃很细小,无法用常规的洛氏硬度计测量;2、因为刀刃区域是有一个角度的(一般切片刀20~30度),使用维氏硬度测量就必须要切割取样,每次测量都要做切割、镶嵌、磨抛等,并且要报废至少一把刀,成本比较重。
为此,在这里向各位专家咨询一下是否可以有适合的硬度测量设备,或帮助设计一个可以调整角度的平台,可以直接测量菜刀刀刃的维氏硬度,无需切割镶样。如有这样的设备或有技术能力开发合适的平台的请联系本人(张工18420579349),价格可以细谈。
签到天数: 26 天
发表于 2020-2-24 08:44:45 | 显示全部楼层
你淬火只淬刀刃吗?其他位置不可以淬火再测量?
签到天数: 718 天
发表于 2020-2-24 09:37:56 | 显示全部楼层
这个可以设计个工装测量
签到天数: 1393 天
发表于 2020-2-24 09:45:39 | 显示全部楼层
                 用比较法,火花鉴别法!
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2020-2-28 08:02:42 | 显示全部楼层
菜刀的切割性能可以讲靠的是刀刃,磨削加工刀刃时通常会有一定的损伤,我们最关心的是可以精密测试出刀刃的硬度。其它区域的硬度,如刀背硬度高一些或低一点对切割性能是没有贡献的。通常刀刃的加工平面宽度是1mm左右,也就是我们关心的是在这1mm宽度的性能。
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2020-2-28 08:04:57 | 显示全部楼层
华海 发表于 2020-2-24 09:45
用比较法,火花鉴别法!
我们是希望能精确测量出硬度值,用比较法不符合我们的设想预期
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2020-2-28 08:07:17 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2020-2-24 09:37
这个可以设计个工装测量
如果您可以帮助设计出满足需求的工装可以提供报价:handshake
签到天数: 2120 天
发表于 2020-2-28 10:01:07 | 显示全部楼层
刀片实物照片、主要尺寸
签到天数: 26 天
发表于 2020-2-28 15:06:13 | 显示全部楼层
张帆_d5p5I 发表于 2020-2-28 08:02
菜刀的切割性能可以讲靠的是刀刃,磨削加工刀刃时通常会有一定的损伤,我们最关心的是可以精密测试出刀刃 ...
这个是检查工序问题,淬火后检查方便准确,既然刀背会烧伤,刀刃也可能烧伤,从质量管理角度讲,是不能准确保证刀刃不烧伤的,从日本精益的角度讲还是应该立足于解决各个工序问题,而不是靠最后的检查,就算准确检查出来了,问题已经不能解决了。这几年现场管理困惑也就在这里,做起来还是很难。况且设计精密的检具,这么小的区域估计也只能用显微硬度,在非平面打显微硬度误差是很大的。
签到天数: 1393 天
发表于 2020-3-8 09:18:26 | 显示全部楼层
                       关键在于成熟的热处理工艺,还要有负责的技工!还有设备正常!
签到天数: 231 天
发表于 2020-3-12 08:28:43 | 显示全部楼层
问题解决没有?
可以发照片及图纸,同时热处理情况也提供一下
GMT+8, 2026-1-30 21:33 , Processed in 0.054912 second(s), 21 queries .
