查看: 7454|回复: 9
[求助] 热处理保温时间的算法
发表于 2008-12-5 21:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是淬火回火的保温时间的算法。
比如零件的尺寸是80×45×40的保温时间,
发表于 2009-1-14 14:50:08 | 显示全部楼层
淬火保温时间的算法:(电阻炉)
1、碳素结构钢工具钢:保温时间0.8-1min/mm
2、合金结构钢工具钢(包括不锈钢):保温时间1.2-1.5min/mm
3、淬火保温时间按工件的有效厚度计算。例:80×45×40,有效厚度就是最小的尺寸40,如果是碳素结构钢保温时间为30min左右即可。
4、如果有预热工序的话,淬火保温时间可适当缩短一些。
回火保温时间的算法:(电阻炉)
回火保温时间一般为淬火保温时间的一倍,最少不能少于60min。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-1-14 14:51 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-15 19:12:51 | 显示全部楼层
如果使用盐浴炉的话,加热时间缩短一半.
发表于 2009-1-16 11:08:10 | 显示全部楼层
很少有人去专门计算,一般都是老师傅对自己炉子的了解,根据经验估摸的.
发表于 2009-1-18 20:59:47 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但也有接近和时间并不是完全估摸
发表于 2009-1-18 21:47:19 | 显示全部楼层
回复 1# Paco 的帖子
淬火时间是和装炉方式有关。并且有计算公式。
签到天数: 675 天
发表于 2009-1-18 22:12:49 | 显示全部楼层
这个除了和 装炉布料方式有关系以外 还和 材料的化学成分,材料的导热性有关系,还和合同需要的性能也有关系。。
发表于 2009-1-19 07:37:40 | 显示全部楼层
你这有效厚度应该算40mm
淬火
加热时间:t = akD(系数书上有)
回火要完全,时间可长些
依据工件的尺寸、需要的性能及加热炉型而定。
T=αD+b
α——加热系数,盐浴炉0.5~0.8min/mm;井式炉1.0~1.5min/mm;
箱式炉2~2.5min/mm
b——附加时间,一般为10~20min
发表于 2009-1-19 22:23:02 | 显示全部楼层
学习了,多谢,对我非常有参考价值。
发表于 2009-4-28 14:54:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-7-29 20:16 , Processed in 0.055213 second(s), 23 queries .
