查看: 6652|回复: 13
[求助] 如何确定水冷风机的冷却水用量
发表于 2008-12-6 10:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定水冷风机的冷却水用量
我在设计车间的冷却水循环系统,现在选用的是7.5KW的Y系列高温离心式水冷风机
急请前辈们指导啊 谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-6 14:37:16 | 显示全部楼层
我的一点建议:确定水冷风机的冷却水用量够不够,看水冷套的水压(一般0.2Mpa)
签到天数: 74 天
发表于 2008-12-7 10:05:58 | 显示全部楼层
要是没有压力表,就用手感觉了,一般冷却水出口温度控制在50-60摄氏度左右,感觉出水有点热,但不烫手,就说明冷却水的用量够了。
 楼主| 发表于 2008-12-7 13:20:07 | 显示全部楼层
我打设计成0.4Mpa,8台炉子的冷却水,进水管用1英寸的然后再分出来8根小的管子,回水管用4英寸的,压力够吗  水管大小够大吗
签到天数: 74 天
发表于 2008-12-8 15:27:28 | 显示全部楼层
关键是看泵的流量。
若是进水管用1英寸管,回水管用4英寸的太粗,建议用1英寸半的管
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:46:49 | 显示全部楼层
回复 5# tutu 的帖子
我是一根管子分出来8根
签到天数: 74 天
发表于 2008-12-8 15:58:46 | 显示全部楼层
可以分出8根,只要进水管的截面积与进水分管的截面积大致相等就行
签到天数: 327 天
发表于 2008-12-8 21:22:04 | 显示全部楼层
回复 4# xj5042 的帖子
1 寸分成8个,入8个炉,再统一回流入一个4寸的,是这样吧。这样设计是为了保证回水,是吧?一个回路中进水量出水量是相等的,考虑过进水压量没有?
建议加大进水
 楼主| 发表于 2008-12-9 00:02:24 | 显示全部楼层
进压打算设计成0.4-0.6Mpa,估计进水1英寸不够 用2英寸的 然后分出来的每个四分之三英寸 回水还是4英寸
怎么样
原帖由 察哈尔汗 于 2008-12-8 21:22 发表
建议加大进水
发表于 2008-12-10 15:59:24 | 显示全部楼层
最简单的法子:
给冷水机或者冷水塔的销售打个电话,让他们出个方案。
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:54:20 | 显示全部楼层
回复 10# snowya 的帖子
强 太谢谢了
我试试
发表于 2008-12-13 21:17:47 | 显示全部楼层
建议自己先算一下需要多少冷却水,然后根据用水量配置泵几管路的粗细
发表于 2009-12-31 14:27:08 | 显示全部楼层
上海哈驰机械专业生产各种型号工业冷水机、冷冻机组。主要适用于工业炉行业、热处理行业和塑胶成型行业等。能够全面地为客户解决各种冷却水方面遇到的难题。QQ:1223811050。电话:021-59568076。手机:13651691704。联系人:李春阳。网址:http://www.hachi-china.com
发表于 2009-12-31 14:29:45 | 显示全部楼层
11# xj5042
先生您好,可以告诉一个您的联系方式吗??跟您沟通一下冷却水这方面的问题。谢谢!
GMT+8, 2025-7-28 18:30 , Processed in 0.056668 second(s), 22 queries .
