查看: 7240|回复: 10
[求助] 3Cr2W8V锻打脱碳怎么能补救?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-6 14:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V锻打表面脱碳3mm,怎么能补救呢?淬完火,是否能渗碳,550度回火时,加碳行不,没碳加木板行不,如有高手请相信(详细)说明,谢谢!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-15 08:48 编辑 ]
签到天数: 1535 天
发表于 2008-12-6 21:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# 超级小菜鸟 的帖子
模具钢脱碳只能靠留余量或保护加热来保证,不能渗碳.
550度还渗什么碳啊!
你的模具是锻造脱碳,还没有造型,没有多大关系的,型腔里脱碳就不行了,只有再加工,把脱碳层去掉.
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:37:35 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
留的量不多,怎么能不让锻打时不脱碳呢
发表于 2008-12-7 09:55:16 | 显示全部楼层
锻打哪么(那么)高温度,肯定会脱碳啊,你可以锻打件把余量留大点撒。
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-15 08:50 编辑 ]
发表于 2008-12-7 12:05:18 | 显示全部楼层
常规方法就是留有加工余量,去除表面脱碳层。
救急方法可尝试:
1、如果锻件较小,可以采用热处理表面防脱碳的防护方法,操作较麻烦。
2、如果锻件大,在零件(不是锻件)图上查,上若有凹陷部分,可留有足够的余量冲出来,外边尺寸涨出部分作为加工余量。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-12-9 22:52:47 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
我的疑问?
我570回火时加木头,硬度上了4--5度,没加的硬度上升 不显(上升不明显)请问这是为什么,谢谢
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-15 08:51 编辑 ]
发表于 2008-12-15 00:12:22 | 显示全部楼层
有工艺说3Cr2W8V可以渗碳或碳氮共渗的,没试过,你是下看好(用)不,给大家做个试验吧
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-15 08:52 编辑 ]
签到天数: 228 天
发表于 2008-12-15 07:48:19 | 显示全部楼层
回复 7# 会绑饼子 的帖子
可以的,但是使用时要降低硬度比较好.因为渗层中没有W、V等合金元素了,会使渗层加热过热!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:11:02 | 显示全部楼层
我570回火时加木头HRC可以上升,这是材料商不知问的那个神仙,我不知道为什么但是他就升了,迷惑怎么才能解开
发表于 2008-12-20 19:55:30 | 显示全部楼层
楼主在570度回火时加木头其什么作用?我想了半天,没整明白。专家们有何解释?
发表于 2008-12-20 20:02:00 | 显示全部楼层
加木头是希望渗碳,
但没有900度怕是不能渗,
但此件不适合也经不起渗。
此案只有请技术好工厂的进行气相沉积覆膜可能能够补救。
最好是协商好了进行,能够减少尺寸最好了。
GMT+8, 2025-7-28 03:28 , Processed in 0.055595 second(s), 25 queries .
