查看: 5203|回复: 9
[求助] 高频瞬间加热算回火吗?
发表于 2008-12-6 18:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是加工小型圆拄形工件的,我对一个回火做法一直难以理解.我们的加热设备是一个Ω形的线圈,厚度在8-14MM左右工件在圆心位置匀速通过.完成加热.工件的每个位置加热的时间不会超过1秒.也就是说用淬火设备不喷水干烧的形式达到降低硬度的目的,这样算回火吗?如果算的话这样回火怎么判断是否回火充分?这样回火是不是也有有效深度?
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-12-8 10:16 编辑 ]
发表于 2008-12-6 19:14:30 | 显示全部楼层
通过检测硬度和做金相分析可以看这样的工艺是否可行。
发表于 2008-12-7 21:39:48 | 显示全部楼层
楼主可以检测回火稳定性来证明你的工件回火是否充分!具体可以根据JB\T1255-2001里条款规定操作!
发表于 2008-12-7 22:05:39 | 显示全部楼层
楼主你好,这个完全是可以的,说明你们的工程师比较称职,还节约了不少钱不少工时。
批量搞之前要做过试验,打硬度、看金相,OK了就可以批量搞了。
回火的过程就是加热到某个温度(低于相变点)保持一定时间的事情,这样的方法虽然只有1秒,但温度高,对表层浅浅的一层回火也够了。当然了这样做毕竟对作业有一定要求,同时对零件心部没有要求才可以。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-12-8 08:19:34 | 显示全部楼层
楼主你好:
   工件回火不再你使用什么工具,加热时间的长短,温度的高低(在一定范围内)。而是看你工件的组织状态。如果是沾过火的,用你说的方法去做叫回火。回火不能测定深度,但能测定回火稳定性。楼上的朋友已经说了我不在重复。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 49 天
发表于 2008-12-9 09:52:55 | 显示全部楼层
其实我们工人师傅的一些我们看似没有依据的做法,这里面蕴含了高深的道理。高深到我们都解释不了。但这就是经验的价值所在。
    现在不是说“结果导向”吗?工件的加工只要达到了性能与使用要求,甚至比常规方法得到的效果更好。经过试验,确实如此的,我们就可以推广使用。关键是我们能不能达到那种“结果”。其实手段方法是什么并不是太大的问题。
    我现在也有一个问题,小时候看铁匠师傅打铁,看似没什么理论依据,但他们打出来的菜刀、农用产品等都很耐用,有什么具体的解释吗?
发表于 2008-12-9 11:48:54 | 显示全部楼层
楼上好好玩。
打铁怎么会没依据?
百炼成钢,炼是什么意思,是煅炼,炼=打
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:58:59 | 显示全部楼层
回复 4# ly__0527 的帖子
首先谢谢各位大哥的指点,我之所以问这样回火是否存在有效深度,是因为在我们回火的工件在进行表面磨削后一部分硬度走高HRC1-HRC2.对于回火是否充分,我进行过实验同样参数,冷却后2次回火 硬度基本不变
发表于 2009-6-25 20:50:19 | 显示全部楼层
国外中频淬火多采用中频回火。都是成型工艺
GMT+8, 2025-7-27 11:10 , Processed in 0.052426 second(s), 23 queries .
