查看: 11353|回复: 10
网带炉淬火,轴承套圈锥度严重超差,求解决办法
签到天数: 534 天
发表于 2020-6-21 08:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100热处理币已解决
各位大神,
我公司网带炉淬火轴承套圈(GCr15),外径90mm左右;目前上料网带1层摆放,中间有间隔,炉温1-5区: 770,780,835,835,835;,油温100左右发现锥度严重超差,两边相差30-40丝,请各位大神献计献策,能有好的解决办法吗?
最佳答案
查看完整内容
思路: 上下面加热不均? 上下面冷却不均匀?
签到天数: 130 天
发表于 2020-6-21 08:07:41 | 显示全部楼层
思路:
上下面加热不均?
上下面冷却不均匀?
签到天数: 1294 天
发表于 2020-7-2 15:38:51 | 显示全部楼层
用油淬火一定安全?排除加热不透的情况外,就是油冷速不均匀造成的,我们已经用水基了,800度淬火,硬度62-65
签到天数: 1020 天
发表于 2020-8-13 07:55:20 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2020-7-2 15:38
用油淬火一定安全?排除加热不透的情况外,就是油冷速不均匀造成的,我们已经用水基了,800度淬火,硬度62- ...
800℃淬火???????????????????
签到天数: 21 天
发表于 2020-8-13 12:26:15 | 显示全部楼层
二个方面:一是炉内加热均匀性要好;二是油槽油温要充分搅拌,瞬间破膜散热要快。最好加个快速转移平过桥1
签到天数: 361 天
发表于 2020-12-24 21:29:19 | 显示全部楼层
网带炉有没有马弗,带马弗罐的均匀性好,做出来变形很好。
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-25 09:34:37 | 显示全部楼层
带导流马弗的欧式网带炉效果会好些。
签到天数: 448 天
发表于 2021-8-25 16:43:29 | 显示全部楼层
1、产品摆放要注意,重心要在中心,且越低越好
2、炉温均匀性
3、淬火冷却均匀性和冷却速度
签到天数: 111 天
发表于 2021-8-25 18:49:47 | 显示全部楼层
除了以上各位专家的回答,还有可以考虑机加工及产品结构的问题。我见过圆柱滚子外圈,及其他的一些轴承,车加工装夹力不合适的时候也会造成锥度不好
签到天数: 389 天
发表于 2022-1-10 09:04:05 | 显示全部楼层
不知道有效壁厚是多少。我们公司做过实验,不知道贵公司有没有二级小网带 除了温度带来的影响外 调整二级小网带能很好的解决这个问题 我们本来有一款锥形产品做出来锥度有八九丝 后来调快二级小网带后直接下降到3.4丝
签到天数: 641 天
发表于 2022-1-16 07:55:03 | 显示全部楼层
油温100左右发现锥度严重超差,麻烦啦!
GMT+8, 2026-1-29 05:45 , Processed in 0.053028 second(s), 20 queries .
