查看: 9117|回复: 2
[求助] C3Cr26高铬铸铁空冷硬度如何提高?
签到天数: 136 天
发表于 2020-7-1 16:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做高铬铸铁耐磨材料,板锤,大概1.2米长,350mm宽,100mm厚,想空冷得到较高的硬度,比如64以上,板锤不开裂,目前1020℃空冷到室温+480℃回火,也就61HRC左右,如何能继续提高硬度呢?
签到天数: 1278 天
发表于 2020-7-8 16:37:05 | 显示全部楼层
这个问题有两个方案,1,增加冷速,用水基淬火液做介质,因为现在控油严格,我们采用了一种水基介质,冷速真实可调,安全可靠,保证硬度65左右,不会开裂。2,更换材料节省成本,我们开发了一种特钢,硬度高,淬硬层深,耐磨性好,锻打成型后,材料成本是CR26材料的三分之一,耐用性一致,如果你是技术人员,选择第一种方案,老板选择第二种。呵呵
回复 1 0
签到天数: 213 天
发表于 2020-9-27 10:46:49 | 显示全部楼层
提高淬火温度到1050,改风冷+空冷,回火改230试一试,仅供参考
GMT+8, 2025-7-10 11:24 , Processed in 0.045990 second(s), 22 queries .
