热处理论坛
查看: 10579|回复: 8
[求助] 求助各位前辈们,关于轴承钢金相组织的确定。
签到天数: 6 天
发表于 2020-8-12 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了个失效分析,初步判断是GCr15轴承钢并且做过表面硬化处理,轴承整体碎裂。下面是轴承内外圈和滚子的金相图,第一次做这个。所以不太清楚金相做的对不对,该怎么分析。还请各位前辈指点下。
x
签到天数: 261 天
发表于 2020-8-15 13:26:42 | 显示全部楼层
失效分析是一个综合性的检验,宏观和微观要结合一起,同时还要考虑使用使用状况等等,如同医生看病一样,一般要用排除法,宏观断口分析找到裂纹源等等,然后做检验:
一、化学成份、
二、硬度、
三、原料
四、热处理工艺及生产过程
五、淬火+回火组织
检验参考标准GBT 18254-2016 高碳铬轴承钢;JB/T 1255-2014高碳铬轴承钢滚动轴承零件 热处理技术条件
回复 支持 1 反对 0
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2020-8-12 10:17:33 | 显示全部楼层
这些照片都是用光镜放大1000倍左右拍摄的。
1.查了一些资料,我觉得这应该轴承钢常见的淬火+回火,表面形成回火马氏体+碳化物颗粒+残余奥氏体?但不清楚又会不会是屈氏体,索氏体。因为这轴承是国外进口的,不知道热处理工艺是啥样的。
2.不知道为什么越靠近表面,回火马氏体尺寸明显很大,然后越靠心部越不明显。心部是不是就是针状马氏体+碳化物颗粒+残余奥氏体?
3.不知道该怎么说明靠近外表面时,回火马氏体周围有明显的白色条带,怎么腐蚀也不会黑,这个亮白区是什么啊?
关于硬度的话,内外圈表面硬度还行,都有60左右。滚子表面硬度只有55左右,因为初步定义就是疲劳磨损,可能磨损导致其表面硬化层的剥落。
   第一次做轴承的失效分析,所以有好多问题,希望前辈们能够指点一二。
回复 支持 反对
签到天数: 261 天
发表于 2020-8-15 13:34:57 | 显示全部楼层
原材料有偏析,淬火+回火组织有残余奥氏体,针状马氏体,淬火温度高
回复 支持 反对
签到天数: 130 天
发表于 2020-8-18 09:39:22 | 显示全部楼层
标尺标的有点混乱,感觉有点对不上~~
按照你的描述,越到外层M越粗大,是多大的轴承?外表面过烧了?
滚子的组织看着似乎还行
回复 支持 反对
签到天数: 902 天
发表于 2020-8-18 15:43:21 | 显示全部楼层
外圈渗透层1/外圈渗透层2/内圈渗透层1/内圈渗透层2/内圈内表面
这些都不正常。
GCr15+渗碳?
回复 支持 反对
签到天数: 444 天
发表于 2020-8-20 14:57:02 | 显示全部楼层
你发一个内外圈心部的组织照片,再测一下硬度。
回复 支持 反对
签到天数: 444 天
发表于 2020-8-20 15:00:05 | 显示全部楼层
感觉你这两张照片不是同一个轴承的组织。
x
回复 支持 反对
签到天数: 248 天
发表于 2020-8-21 14:52:32 | 显示全部楼层
成分偏析,原材料问题,一般在锻造过程产生
残奥超高,加热温度高了,回火温度低了或者时间短了
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-1-10 18:27 , Processed in 0.051695 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
