查看: 9475|回复: 3
[求助] 热处理变形控制的问题
发表于 2020-10-13 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一轴类零件,材料20CrMnTih,要求渗碳淬火,在直径约φ18mm的轴上有一半圆键,公差0.03,轴的表面硬度要求>HRC50,淬火前加工的键槽,热处理淬火后总是容易出现键槽呈喇叭口的情况,槽口超出公差(如图)。请教各位前辈,有没有更好的方法可以减小这种变形呢?例如,在键槽内填入东西变形会不会小点?
签到天数: 272 天
发表于 2020-10-17 17:16:34 | 显示全部楼层
这种产品,材料稍微控制一点点,变形也是还非常好控制的
而且你的产品技术要求太简单
签到天数: 301 天
发表于 2020-10-18 09:26:09 | 显示全部楼层
可以与我联系19957665526
签到天数: 1286 天
发表于 2020-10-20 09:10:35 | 显示全部楼层
这个问题与热处理工艺和冷却控制有关系,
GMT+8, 2025-7-19 16:07 , Processed in 0.050992 second(s), 23 queries .
