查看: 4791|回复: 13
SKD11钢的淬火+高温回火后组织是什么?
签到天数: 317 天
发表于 2020-12-16 22:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
此贴已经删除此贴已经删除此贴已经删除
最佳答案
查看完整内容
SKD11与德国的1.2379类似,大部分的情况是低温回火,除非是氮化时才采用高温回火。高温回火后应该是索氏体。
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-16 22:13:42 | 显示全部楼层
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:14:29 | 显示全部楼层
此贴已经删除此贴已经删除此贴已经删除
此贴已经删除此贴已经删除此贴已经删除
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-17 08:24:41 | 显示全部楼层
没人解答一下吗?这个确实是很热处理的问题。
签到天数: 300 天
发表于 2020-12-17 12:52:20 | 显示全部楼层
个人觉得SKD11淬火后用650的回火应该是回火屈氏体,这个材料用这个区间做回火不能发挥其材料的耐磨性和强度,所以比较少用。
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-18 07:44:53 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2020-12-16 19:42
SKD11与德国的1.2379类似,大部分的情况是低温回火,除非是氮化时才采用高温回火。高温回火后应该是索氏体 ...
高温回火后是回火索氏体,我是想知道回火索氏体跟球化珠光体有什么不同?怎么区分
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-18 07:45:34 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-12-16 20:52
个人觉得SKD11淬火后用650的回火应该是回火屈氏体,这个材料用这个区间做回火不能发挥其材料的耐磨性和强度 ...
就是想知道回火索氏体组织与球化珠光体组织怎么区别?
签到天数: 296 天
发表于 2020-12-19 10:03:44 | 显示全部楼层
球化珠光体是从奥氏体直接析出的,而回火索氏体是从马氏体时效出来的,源头不同。形态不同。性能一会有一定的区别。
签到天数: 300 天
发表于 2020-12-21 07:28:21 | 显示全部楼层
skd11在520度回火的组织还是回火马氏体,所以有可能650度回火的组织不是索氏体,而是屈氏体。这个温度的金相我也没看过,所以只是猜的。
签到天数: 340 天
发表于 2020-12-24 13:45:46 | 显示全部楼层
可以通过放大倍数来区分,球化组织500倍下就能看到球化形态了,回火索氏体500倍下是看不清的,至少要800-1000倍吧
签到天数: 10 天
发表于 2020-12-26 20:54:26 | 显示全部楼层
金相组织形态有很大的差异
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-29 08:08:31 | 显示全部楼层
菜鸟热处理 发表于 2020-12-23 21:45
可以通过放大倍数来区分,球化组织500倍下就能看到球化形态了,回火索氏体500倍下是看不清的,至少要800-10 ...
好的,谢谢。已经在做金相了。
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2020-12-29 08:10:12 | 显示全部楼层
李晓超 发表于 2020-12-26 04:54
金相组织形态有很大的差异
怎么差异?怎么样的差异?
签到天数: 7 天
发表于 2021-2-5 21:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
SKD11都是500度左右回火啊
GMT+8, 2026-1-29 05:47 , Processed in 0.055749 second(s), 20 queries .
