查看: 3733|回复: 7
冷轧的合金结构钢是否适用GB/T3077
签到天数: 510 天
发表于 2021-1-27 15:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
冷轧的合金结构钢圆棒有没有合适参考国标?类似热轧钢的GB/T3077。
最佳答案
查看完整内容
GB/丅3077标准自己研读一下,主要用于表达合金结构钢的主要元素成分控制及杂质元素的控制。当然,交货状态的硬度值也有表达,但不属于其重点。你提到的冷轧合金结构钢,主要元素成分和杂质元素方面,GB/T3077是可以采用的,但其组织私硬度值的控制,因冷轧存在加工后的组织变形和加工硬化,需自己特别地另外确定技术要求(标准)。 ...
签到天数: 608 天
发表于 2021-1-27 15:54:23 | 显示全部楼层
签到天数: 29 天
发表于 2021-1-27 16:47:18 | 显示全部楼层
您好,您这边也可以看看GB/T 3280-2015和GB/T 3077-2015,GB/T 1499.2-2018
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:36:47 | 显示全部楼层
这三个都不适合,为40Cr的冷轧圆钢创建技术规范,又没哟合适的国标参考?
签到天数: 29 天
发表于 2021-1-28 11:23:08 | 显示全部楼层
您是用这个国标来做什么检测吗?是了解产品什么信息呢?这样有方向才好给您推荐适合的标准哦,或者您可以加我Vx:18923306017  火炬检测孔工
签到天数: 295 天
发表于 2021-1-28 19:34:56 | 显示全部楼层
GB/T 3078 优质钢冷拔标准
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2021-1-29 15:41:47 | 显示全部楼层
cmc01253 发表于 2021-1-28 19:34
GB/T 3078 优质钢冷拔标准
也看到这个标准了,这个是冷拔钢标准,不确定是否适用冷轧钢?如果没有冷轧圆钢标准,这个应该是最接近的。
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:57:33 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2021-1-30 13:42
GB/丅3077标准自己研读一下,主要用于表达合金结构钢的主要元素成分控制及杂质元素的控制。当然,交货状态 ...
谢谢高工。我的理解和你一样,找冷轧钢标准的目的就是想确认下冷轧钢机械性能有没有国家要求,我们也好用来规范供应商。
GMT+8, 2025-7-23 17:34 , Processed in 0.052024 second(s), 20 queries .
