查看: 5239|回复: 5
[求助] 关于Cr12MV的组织和硬度?!!!相当迷惑!
发表于 2008-12-8 18:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MV的工件在金相下观察其组织为A和索氏体,金粒度为8~9级.体硬度为50~53HRC.想请问下大家是Cr12MV组织为A和索氏体硬度能达到那么高吗?这种是采用什么热处理工艺呢?请各位大师指点指点一点,解开迷惑!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 18:52:23 | 显示全部楼层
是不是金相分析有误,把照片发出来看一下。
发表于 2008-12-8 19:04:16 | 显示全部楼层
楼主你好,是Cr12MoV吧,你把图发出来,貌似听你说的怪怪的。
 楼主| 发表于 2008-12-9 18:30:56 | 显示全部楼层
回复 1# 大吉利 的帖子
Cr12MV做调质处理后会得到什么样的组织呢?会不会得到A和索氏体呢?Cr12MV要是做高温淬低温回火处理又会得到什么样的组织呢?
发表于 2008-12-10 23:24:32 | 显示全部楼层
关于二次硬化
Cr12MoV为冷作模具钢,一般采用淬火后多次高温回火,得到马氏体和少量残余奥氏体的组织。即采用二次硬化来提高硬度,降低 A '含量。回火温度在510-520度的样子进行2-3次回火,能够得到硬度为60-62的样子了。而如果采用高温淬火后低温回火,则得到马氏体加大量的残余奥氏体组织,硬度较低。
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 21:05:43 | 显示全部楼层
是啊、教大家看看图纸、不要叫大家猜啊
GMT+8, 2025-7-19 12:11 , Processed in 0.046517 second(s), 21 queries .
