查看: 10145|回复: 9
[求助] 汽车零配件,低碳钢,2mm,硬化层要求0.15-0.25mm,HV550
签到天数: 13 天
发表于 2021-3-16 11:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:温度810,碳势0.9,200分钟,降温760,碳势0.9,5分钟
        淬火:150度淬火油淬火
结果硬化层  0.16mm 只有580HV,0.18处  408HV
疑问:渗碳时间200分钟?这么长时间硬化层只有0.16,合理吗?除了延长时间,怎样能提高硬化层?
签到天数: 565 天
发表于 2021-3-22 08:29:24 | 显示全部楼层
可以更换淬透性更好的油
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-22 11:45:32 | 显示全部楼层
2mm厚?200分钟都渗透了,不能要了。
签到天数: 1294 天
发表于 2021-3-22 14:07:13 | 显示全部楼层
200分钟渗碳按照正常人指定的渗碳工艺0.25是正常的,你们工艺制定人员脑子被门夹了,这工艺温度碳渗进去了?害怕变形原因吗?这个温度用水基介质淬火硬度可能合格,用淬火油没戏
签到天数: 847 天
发表于 2021-3-23 07:01:01 | 显示全部楼层
810度渗碳,温度太低了。什么材质?
签到天数: 66 天
发表于 2021-3-23 13:02:11 | 显示全部楼层
碳氮共渗。。。或者淬火油温降低到110-120℃
签到天数: 448 天
发表于 2021-3-24 09:59:05 | 显示全部楼层
830度 碳势0.95 扩散0.70 淬火820 油温110,周期90
签到天数: 1380 天
发表于 2021-3-24 10:14:29 | 显示全部楼层
温度太低了,提高温度试试,还有排除下炉子是否会漏气
签到天数: 361 天
发表于 2021-3-24 10:31:48 | 显示全部楼层
温度太低了,可以提高到830,强渗碳势提高到1.1碳氮共渗(放少量氨气),时间130,扩散温度降低点810,碳势1.0,保温20分钟后淬火,油温建议在110左右即可。
签到天数: 1936 天
发表于 2021-3-24 14:44:10 | 显示全部楼层
怕变形是一个问题,再怕也要结合合理的工艺,不然低碳想做起来,只能难。
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.055401 second(s), 27 queries .
