查看: 18084|回复: 14
[讨论] 45#淬火硬度问题
发表于 2021-3-23 16:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急,45#钢短杆状,淬火硬度差异过大,两端50HRC,中部20HRC,工艺为900度加热淬油,此批料有0.15mm脱碳层,相同材料45#870度加热淬油,无此现象。
签到天数: 1150 天
发表于 2021-4-6 15:03:30 | 显示全部楼层
maike 发表于 2021-4-6 11:16
产品的长度多少,太长很容易出现这个问题,建议水淬。
油淬冷速不够,冷速不均。。。。。。。。。。。。。
回复 0 1
签到天数: 159 天
发表于 2021-4-6 11:16:08 | 显示全部楼层
回复 0 1
 楼主| 发表于 2021-3-23 16:33:42 | 显示全部楼层
剖断20HRC位置加热淬火,达到HRC52,意思是M氏体增加了
签到天数: 1294 天
发表于 2021-3-27 08:26:49 | 显示全部楼层
为什么要淬油?温度还那么高,你用水介质做,820度就足够可以了,硬度均匀,变形量可控
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-29 16:55:56 | 显示全部楼层
正常现象。45钢是典型的水淬钢,怎么能用油淬呢?冷却能力不足造成的。楼上说的对,加热温度也太高了。
发表于 2021-4-8 17:23:10 | 显示全部楼层
没有淬透?尺寸是一样的吗?
签到天数: 107 天
发表于 2021-4-11 08:42:32 | 显示全部楼层
45#钢材质淬透性很差,不知道尺寸是多少啊?建议将软点部位切割看金相,再做分析。
签到天数: 82 天
发表于 2021-4-19 13:30:39 | 显示全部楼层
小件害怕淬裂才淬油的吧?
签到天数: 1294 天
发表于 2021-4-21 16:42:35 | 显示全部楼层
无机水溶性淬火液系列属环保热处理冷却产品,介质具有比较理想的冷却特性。主要用途就是替代水、油、空气、铅浴、硝盐等传统淬火介质,解决碳钢、特钢、合金钢、合金铸铁、有色金属等材料在热处理工艺环节里经常遇到的油淬不硬、淬硬层浅、水淬易裂、硬度不均匀、淬火组织和机械性能不达标等热处理众多热处理难题。经过多次试验检测证明,利用无机淬火介质加工的工件,硬度比水、盐水、碱水等介质淬火工件高3到5HRC以上,淬硬层深度优秀,金相等级高,质量稳定。
     广泛应用于35、45、40Cr、4130、4140、4340、4330V、34CrNiMo6、20SiMn、20Mn、20CrMnTi、28MnB、35MnB、38CrMoAl、50Mn、48MnV、65Mn、30CrMoAl、60Si2Mn、T7、T8、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、4CrNiMoV、5CrNiMoV、56CrNiMo、5CrMnMo、GCr9、GCr10、GCr15、16MnCr5、PCrNi1Mo、70B、45CrNiMoV、70CrNiMo、26CrNiMo4、28CrNiMo等各类碳钢、合金结构钢、渗碳钢、不锈钢、高铬铸铁、合金铸钢、球墨铸铁等材料热加工淬火作业。经过本介质冷却的工件,淬硬层深,硬度均匀,晶粒度更细,金属各类机械性能均能显著提升。利用热处理淬火过程中独特工艺可有效控制材料变形量,提升成品率。淬火速度快,淬火温度可降低20-50℃,可为企业有效节能15%以上,每吨介质可以处理工件4000-5000吨。
     水基类淬火液使用简单,成本低廉,使用温度范围可以扩大至-5℃到60℃,最高可以应用到80℃并且淬火性能优良。是目前应用最广的环保热处理冷却产品,淬火液由多种环保材料组合加工生成,在室温下与水完全相溶,使用过程中不燃烧、无烟尘、无有害气体排放、不老化、对设备无腐蚀、产品化学稳定性高。广泛应用于轧钢厂、锻造厂、热处理加工、机械制造、矿山耐磨产品等企业热处理工序淬火作业以及在线控冷处理。
签到天数: 301 天
发表于 2021-4-22 16:06:33 | 显示全部楼层
学习金属材料热处理 基础知识就会明白。
签到天数: 188 天
发表于 2021-4-27 15:05:15 | 显示全部楼层
浪费啊,加热820-840足够了,水那么便宜,为啥不用。
签到天数: 595 天
发表于 2021-9-14 16:39:18 | 显示全部楼层
温度不用这么高吧,而且还是用油淬,这两个点都是致命的
签到天数: 468 天
发表于 2021-9-18 13:58:30 | 显示全部楼层
工艺感人,是怕淬裂吧。那得把搅拌猛一点,均匀喷射冷却
签到天数: 249 天
发表于 2021-11-1 14:38:58 | 显示全部楼层
为何油淬?水淬就可以啊
GMT+8, 2026-1-30 09:37 , Processed in 0.058032 second(s), 23 queries .
