查看: 4796|回复: 12
找寻能做大型薄壁件的淬火炉
签到天数: 264 天
发表于 2021-4-21 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
有没有谁知道有那家公司有能干薄壁件的淬火炉,工件长1000-1200mm,只能立放,所以炉门高度最好为1200mm以上;壁厚20-30mm;直径200mm左右;淬火温度830-870℃,淬火液为快速淬火油;回火温度450-500℃。有资源的请在下方留言。
最佳答案
查看完整内容
根据工件尺寸,采用非标深井盐浴炉比较好。但盐浴炉属于(环保方面)淘汰设备,不知道你们那边是否可以上。
签到天数: 1086 天
发表于 2021-4-21 11:31:36 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2021-4-22 09:35:05 | 显示全部楼层
你需要的这种炉子很多,常州也有。。。
签到天数: 264 天
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:35:07 | 显示全部楼层
我们这边上不了盐浴炉,环保查的比较严
签到天数: 264 天
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:37:58 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2021-4-22 09:35
你需要的这种炉子很多,常州也有。。。
能做淬火吗?我们自己公司炉膛高度太小了,这种立放的工件放不进去,只能卧着,但卧着变形量太大,不好加工。
签到天数: 301 天
发表于 2021-4-22 15:58:50 | 显示全部楼层
渗碳炉井炉  一般可以满足你的零件长度要求。
签到天数: 264 天
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:43:35 | 显示全部楼层
如果井式炉淬火油池不在密闭的空间,担心这种薄壁件淬火时会出现事故。
签到天数: 1294 天
发表于 2021-4-23 09:09:09 | 显示全部楼层
应该改成水基淬火或者硝盐淬火,你这个容易引起火灾事故,没人敢干,凭什么限制淬火介质?你是卖淬火油的吗
签到天数: 46 天
发表于 2021-4-23 17:14:17 | 显示全部楼层
我公司可以做这种,盐浴,油淬随你选,就是公司在重庆,就是要考虑你这零件的变形,还是选择盐浴的好
签到天数: 48 天
发表于 2021-4-26 10:56:40 | 显示全部楼层
山西太原国营锅炉厂,山西省 太原 太原市和平南路203号,13593164385,03516851299
签到天数: 264 天
 楼主| 发表于 2021-5-7 16:46:47 | 显示全部楼层
重庆太远了,我们这种工件不多,太远的话不划算
签到天数: 82 天
发表于 2021-5-12 12:39:39 | 显示全部楼层
我公司可以做,而且位于上海,具体您这个是什么材质要求是什么?联系方式给一下
签到天数: 264 天
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:00:25 | 显示全部楼层
42CrMo和42CrMnMo,根据不同尺寸段和不同工艺分的
GMT+8, 2026-1-29 09:40 , Processed in 0.056916 second(s), 20 queries .
