查看: 10814|回复: 11
在做17CrNiMo6钢的热处理(包括解决带状组织)的问题,大家可以讨论下
签到天数: 35 天
发表于 2021-6-22 16:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
最近在做17CrNiMo6钢的热处理(包括解决带状组织)的问题,大家可以讨论下;需要相关资料,我也可以上传。
最佳答案
查看完整内容
成分均匀性、锻后控冷、淬火冷却速度
签到天数: 111 天
发表于 2021-6-22 16:40:16 | 显示全部楼层
成分均匀性、锻后控冷、淬火冷却速度
签到天数: 1289 天
发表于 2021-6-24 15:09:30 | 显示全部楼层
自拉自唱,你这是要表达什么
签到天数: 1244 天
发表于 2021-6-25 07:39:51 | 显示全部楼层
不知道你什么意思?你是炼钢厂还是锻造厂还是组装厂
签到天数: 781 天
发表于 2021-6-25 08:24:52 | 显示全部楼层
请问带状组织怎么解决
签到天数: 969 天
发表于 2021-6-25 08:34:22 | 显示全部楼层
这个材料正火不好做,容易出现马氏体组织,所以带状就没法解决,大家有好的办法吗?
签到天数: 142 天
发表于 2021-6-25 09:32:35 | 显示全部楼层
这个材料传动行业做的不要不要的。
签到天数: 21 天
发表于 2021-6-28 17:27:08 | 显示全部楼层
正火冷却注意控制冷却速度,一般推荐冷却速度在33-38℃/h
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:17:21 | 显示全部楼层
zsswzhou 发表于 2021-6-25 08:24
请问带状组织怎么解决
对原材料要求高、均匀化加上合适的锻造工艺加上等温正火可以减弱
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:18:41 | 显示全部楼层
对原材料要求高、均匀化加上合适的锻造工艺加上等温正火可以减弱。
另外,正火出现贝氏体吗
签到天数: 709 天
发表于 2023-9-29 17:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
试试等温正火吧,一来减弱带状组织,二来除氢
签到天数: 709 天
发表于 2023-10-8 14:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
目前对于小件,可以采用等温正火来控制带状组织
GMT+8, 2025-7-23 17:35 , Processed in 0.053860 second(s), 20 queries .
