查看: 8244|回复: 17
42CrMo 锻后空冷组织应该是F+P,现在确实M+B
签到天数: 163 天
发表于 2021-8-25 17:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
42CrMo 锻后空冷组织,锻后空冷组织应该是F+P,现在确实M+B。请问这是因为冷却速度过快的原因吗?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
这个材料锻造空冷却就是贝氏体基体,很正常的组织,如果想做到F+P,就要下点功夫了,需要保温冷却(可以是等温 也可以缓慢冷却)
签到天数: 46 天
发表于 2021-10-30 14:28:58 | 显示全部楼层
1、42CrMo,不想要贝氏体的出现,就要在冷却过程中促使钢中的珠光体完全转变;
2、工件太厚如果采用了坑冷,工件热传递受温度梯度的影响,结果是不可控的;
3、楼主没有介绍工件的大小,不好判断失效的分析,但出现了M应该是冷却速度过快了,B的出现就要分析下了。
4、对于42CrMo,奥氏体化温度后,不经意的缓冷控制可以达到不同的B金相组织:
1)42CrMo在550 ℃-510 ℃缓冷且存在保温, 得到的是白亮的条状无碳化物贝氏体,在此温度段长时间保温,贝氏体片条长大会比较充分, 可以形成了较明显的向晶界处及晶粒内生长的束状无碳化物贝氏体;
2)42CrMo在470 ℃-400℃ 缓冷且存在保温,可能会有微量的下贝氏体转变。
5、根据工件状态、需求和现场条件设置出炉工艺,不是过冷一定如何如何。。。。也不是缓冷就一定如何如何。。。。。。
只是我自己的分析,希望对你有帮助。
签到天数: 1936 天
发表于 2021-8-25 17:53:07 | 显示全部楼层
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-8-25 19:58:48 | 显示全部楼层
有没有大佬知道原因啊 ,都来瞅瞅咩
签到天数: 448 天
发表于 2021-8-26 08:37:29 | 显示全部楼层
1、终锻温度过高?
2、冷却速度过快?
签到天数: 662 天
发表于 2021-8-26 08:53:30 | 显示全部楼层
要用坑冷,坑里面放入甲醇,零件放入会燃烧,隔绝氧气,缓慢冷却
签到天数: 301 天
发表于 2021-8-26 10:29:01 | 显示全部楼层
/你使用温度多少,,。。。。
签到天数: 227 天
发表于 2021-8-26 10:45:30 | 显示全部楼层
就是冷速过快造成的,想办法降低锻后冷却速度。
签到天数: 1249 天
发表于 2021-8-26 12:49:44 | 显示全部楼层
试样硬度打了吗,能否先看看硬度怎么样?工件多大,正火是直接空冷还是堆冷吗?
签到天数: 1150 天
发表于 2021-8-26 15:32:55 | 显示全部楼层
可能局部碰到水了。。。。。。。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-8-26 21:38:10 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2021-8-26 10:29
/你使用温度多少,,。。。。
您是指锻后的冷却温度还是工件的使用温度?
锻后的冷却温度,这个天放外面差不多二三十度的环境。
使用温度这个不是太清楚
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-8-26 21:38:43 | 显示全部楼层
/你使用温度多少,,。。。。
使用温度这个不是太清楚。
签到天数: 2129 天
发表于 2021-8-27 07:59:43 | 显示全部楼层
锻后冷却过快造成,可以退火消除。后续需控制锻造后高温段的冷却速度即可。
签到天数: 286 天
发表于 2021-8-30 10:14:24 | 显示全部楼层
锻后的组织跟原材料淬透性,产品尺寸、热锻的加热温度以及冷却速度都有关系。直径23mm的42CrMoHH料1000℃加热后锻造空冷,就有马氏体组织
签到天数: 1294 天
发表于 2021-8-31 10:28:52 | 显示全部楼层
问题不值一提,就是锻后冷却不当造成的了。需要控制一下,但也不要冷却太慢,
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-9-1 14:04:03 | 显示全部楼层
在下不才。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 1294 天
发表于 2021-9-2 08:51:42 | 显示全部楼层
不管什么材料尺寸和冷却方式都是灵活运用的,?中碳钢正火都有马氏体了,不是冷速快了难道还是慢了?死搬硬套你还有才了
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:56:09 | 显示全部楼层
2、工件太厚如果采用了坑冷 ...
感谢高工,分析的很详细了,学习了
GMT+8, 2026-1-30 20:11 , Processed in 0.066538 second(s), 23 queries .
