查看: 8355|回复: 8
[讨论] 不锈钢防锈性能如何提高
签到天数: 346 天
发表于 2021-9-2 15:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求中性烟雾96小时,目前使用416不锈钢+化学镀镍满足不了,只有48小时。换304+电镀镍可以到达96小时,但是材料难加工成本高。如何在416基础上提高防锈效果或有其它办法
签到天数: 1294 天
发表于 2021-9-7 09:12:33 | 显示全部楼层
极速固溶后电镀镍就可以了
签到天数: 301 天
发表于 2021-9-7 09:37:25 | 显示全部楼层
用奥氏体或马氏体不锈钢再加电镀镍的工艺,白白浪费了不锈钢的防腐蚀性能。首先化学镍的耐蚀能力就低, 一般40小时就不错了,很难达到96小时无红锈蚀。 其次,不锈钢本身的防锈能力就非常好,前提是热处理得当。再次,奥氏体不锈钢通常做晶间耐蚀测试或敏化试验来验证耐蚀能力,马氏体不锈钢通常做失重测试来验证抗腐蚀性能,很少听说不锈钢做盐雾测试。416不锈钢在低温回火马氏体的组织上就有很好的耐蚀能力。
签到天数: 2753 天
发表于 2021-9-8 07:26:55 | 显示全部楼层
可以进行表面钝化处理。马氏体不锈铁钝化液适合SUS410、SUS420、SUS430、SUS630、SUS440等材料的表面钝化防锈处理。
经过钝化处理后一般盐雾性能可以提高20倍以上,盐雾性能根据不同材料约有不同,一般在48小时、96小时至168小时甚至500小时。
马氏体不锈钢钝化液,属于环保型钝化剂,不含重金属铬,不含硝酸亚硝酸等等不环保化学物质。属于有机酸体系,更环保更安全。
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2021-9-8 13:53:16 | 显示全部楼层
cmc01253 发表于 2021-9-7 09:37
用奥氏体或马氏体不锈钢再加电镀镍的工艺,白白浪费了不锈钢的防腐蚀性能。首先化学镍的耐蚀能力就低, 一 ...
补充一下,我们的产品主要是用在实验室,要耐酸碱腐蚀。416不锈钢是淬火加低温回火,硬度在43左右。你说电镀镍后不锈钢的作用就浪费了?为什么不是双层防锈叠加?那么有什么方案可以达到这个防锈效果,还比较好加工价格适中。304价格太高了。请教!
签到天数: 2348 天
发表于 2021-9-9 12:39:09 | 显示全部楼层
我先说 我并不专业 以下资讯 仅供参考
我有个零件SUS431
热处理 走 真空油粹
硬度: HRC大于51
素材使用精密铸造(脱蜡铸造)
热处理后除了 硬度 还要确保为麻田散铁组织
钝化(喷砂 须确保 脱碳层等杂质 完全清除)
盐雾测试:120小时 无红锈
总结 麻田散铁及钝化的喷砂是关键
会有这样结论 是因为我已经失败了很多次
签到天数: 301 天
发表于 2021-9-9 13:51:15 | 显示全部楼层
yaazes 发表于 2021-9-9 12:39
我先说 我并不专业 以下资讯 仅供参考
我有个零件SUS431
热处理 走 真空油粹
麻田散铁 就是回火马氏体,431 淬火和低温回火的组织,这个状态的马氏体组织具有优良的耐腐蚀能力,可以镀铬增加耐蚀能力。
签到天数: 301 天
发表于 2021-9-9 13:56:48 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2021-9-8 13:53
补充一下,我们的产品主要是用在实验室,要耐酸碱腐蚀。416不锈钢是淬火加低温回火,硬度在43左右。你说 ...
化学镍本身的防锈能力就比较弱,主要是耐磨性能比较好,一般能达到48H 就不错了。416在低温回火马氏体组织的基础上本身就有比化学镍好的耐酸蚀能力。要么如周老师所言做钝化,这个是能增强耐蚀能力。
签到天数: 1362 天
发表于 2022-8-28 10:53:16 | 显示全部楼层
可以化学镀镍,耐磨还是不错的
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.051003 second(s), 21 queries .
