查看: 9935|回复: 6
[求助] 40CR调质渗氮后组织
发表于 2021-9-7 16:41:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200倍下和400倍下金相组织,请问白色块状是铁素体吗?如果不是那是什么?怎么形成的
签到天数: 248 天
发表于 2021-9-8 16:19:20 | 显示全部楼层
对零件实施氮化、氮碳共渗,可获得厚度不到一根头发丝粗的白亮层,其中却隐藏着无尽的奥秘。一方面广泛应用各类生产;另一方面又存在无尽谜团。
白亮层是指渗氮工件表层的ξ相、ε相和γ/相或其中的一相或两相所组成的化合物层,故又称为化合物层或化合层。渗氮,俗称氮化。
通常指把已调质并加工好的零件放在含氮的介质(如氨气)中,在500-540度保持适当的时间,使介质分解而生成的新生活氦原子渗入钢件表面层,获得一定厚度的白亮层和一定深度的扩散层,以增加其硬度、耐磨和抗蚀的化学热处理工艺。
由于氮化能使钢的耐磨性显著提高,而且,可以获得较高的热硬、耐磨以及耐粘附的功能的表面,因此应用十分广泛。白亮层厚度在氮化技术中显得尤为重要。获得设计需要的表面白亮层,扬长避短的氮化技术已经逐步应用于各种不同生产领域中。
签到天数: 327 天
发表于 2021-9-10 11:28:16 | 显示全部楼层
您指的是哪个位置 您要说清楚,试样边缘表层的白色组织 是白两层   具有较高的硬度以及耐磨性  不过脆性较大    一般来说渗氮的产品都是需要有白亮层的  不过你这个有可能是制样的原因 磨得时候给白亮层干掉了
签到天数: 1490 天
发表于 2021-9-11 07:46:32 | 显示全部楼层
从图片看,看不到渗氮层。在100倍下,渗氮层应该很明显才对,例下图,H13渗氮层。
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
红色位置的白色块状,是铁素体吗?
 楼主| 发表于 2021-9-14 13:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
还有的是40Cr的,白亮层稀松,中间好像分开了呢
签到天数: 1758 天
发表于 2021-10-28 13:12:41 | 显示全部楼层
GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
GMT+8, 2025-7-25 07:42 , Processed in 0.050537 second(s), 23 queries .
