楼主: 闷油瓶
ASTM F65低碳合金钢调质处理后,低温冲击脆断,大佬们给瞅瞅。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 15:20:47 | 显示全部楼层
sunxingting 发表于 2021-10-22 08:08
补充有时候冲击值不好,跟取样制样也有很大的关系啊
取样位置T/4    在生产,偶发的脆断现象,但是一直解决不了
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 15:21:37 | 显示全部楼层
chengjinrang 发表于 2021-10-22 11:24
楼主用的是什么金相显微镜,拍的效果都这么好的,我们拍出来的很模糊不说,麿出来的样件都有倒角
蔡司
凑字  凑字凑字凑字凑字凑字
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 15:22:47 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2021-10-23 10:21
有没有成分和工艺数据
这个不方便提供,可以参考16Mn,但是碳只有0.1%
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 17:07:36 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-10-24 10:16
这个材料图片不正常,和你的温度对不上。。。这个破材料正火后淬火调质,其中的关键因素在于冷却,越快越好 ...
前辈说的极是
凑字凑字凑字凑字凑字凑字
签到天数: 296 天
发表于 2021-10-27 15:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
多少温度淬火的?好像奥氏体化不充分。
签到天数: 160 天
发表于 2024-7-11 15:54:20 | 显示全部楼层
最好结合材料成分一起看看,另外你这边是整体冲击不好还是单值冲击不好
GMT+8, 2026-1-29 09:42 , Processed in 0.047378 second(s), 18 queries .
