查看: 10860|回复: 9
[求助] 45钢退火硬度控制
发表于 2021-10-30 08:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢的退火硬度需要稳定控制在150-160HB之间
目前采用的工艺:
4小时加热到750度
2小时加热到830度
830度保温6小时
830度5小时降至750度
750度保温5小时
750度5小时降至690度
690度保温5小时
690度7小时降至600度出炉
出炉车加工后硬度为180-200度
问题1:决定退火硬度的温度区间是830-750,还是750-690,还是690-600?如果三个区间都决定,那个区间会更主要一些?
问题2:以上工艺该如何调整才能达到要求?
恳请高手赐教。
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:45:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,求指导:):):)
签到天数: 227 天
发表于 2021-11-2 14:50:54 | 显示全部楼层
你这是做什么退火?若是做球化退火,硬度应该可以达到要求,但你的工艺温度太高了。若是做其它退火,当前你获得的硬度差不多了,没有什么下降空间。
 楼主| 发表于 2021-11-4 13:40:41 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2021-11-2 14:50
你这是做什么退火?若是做球化退火,硬度应该可以达到要求,但你的工艺温度太高了。若是做其它退火,当前你 ...
球化退火是可以把硬度做到最低吗?
我的工艺温度太高,请教降到多少比较合适?
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-4 13:55:42 | 显示全部楼层
退火后是做什么加工,怎么硬度要求这么低?
 楼主| 发表于 2021-11-4 18:15:34 | 显示全部楼层
在一个环件上面,用0.3mm的厚度小锯片锯出数千槽(深度为5mm),如果太硬的话,锯片寿命和槽的质量不能得到保证。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-5 09:47:38 | 显示全部楼层
如果没有强度要求,那是不是可以考虑用低碳钢来做,比如A3钢
签到天数: 1150 天
发表于 2021-11-5 10:07:56 | 显示全部楼层
用球化退火工艺做热处理。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-5 11:23:32 | 显示全部楼层
他这个45钢的零件退火后要求切割出很多的细缝,退火应该就是最终的热处理工艺了,不太可能要求淬火或渗碳
 楼主| 发表于 2021-11-9 17:57:12 | 显示全部楼层
局部位置最终还要高频淬火。
现在的问题的球化退火的温度区间怎么设置比较合理
740还是760
多长时间时间降低到720还是700度保温,保温需要多少时间
然后在怎么降低到640度以下
GMT+8, 2026-1-31 06:33 , Processed in 0.052001 second(s), 21 queries .
