查看: 14998|回复: 19
[求助] 各位大侠这是什么断口
签到天数: 328 天
发表于 2021-11-4 14:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种断口在最近的零件中发现过多次,以前没有看到过,而且也没有找到相似的断口的资料,请大侠们帮忙看看。
签到天数: 1274 天
发表于 2021-11-6 11:12:45 | 显示全部楼层
请发金相图,这样看有过热、过烧嫌疑
签到天数: 916 天
发表于 2021-11-6 13:41:34 | 显示全部楼层
请说明是铸件、锻件、轧材?还有牌号、取样部位、热处理工艺等-------------------------------
签到天数: 1063 天
发表于 2021-11-8 08:03:55 | 显示全部楼层
是脆断:1、热轧态的话,金相组织一定异常(含碳量越高越致命);2、冷拉状态的话,变形量太大导致塑性丧失。3、调质态,调质工艺不当也会引起塑性下降。具体工艺具体判断。
签到天数: 364 天
发表于 2021-11-8 10:20:47 | 显示全部楼层
看断口首先要知道是什么材料,用的是什么工艺
签到天数: 473 天
发表于 2021-11-24 17:16:27 | 显示全部楼层
脆性断口,看看是否是沿晶断口
签到天数: 340 天
发表于 2021-11-25 09:02:38 | 显示全部楼层
脆断,发亮的这么明显了
签到天数: 9 天
发表于 2021-12-4 09:00:08 | 显示全部楼层
我们公司生产硬度计、金相检测设备,如果有这方面需求可以联系我,保证给到您最优惠的价格,检测热线13562503242
签到天数: 328 天
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:27:24 | 显示全部楼层
是铸钢,低碳低合金铸钢,
非标, 热处理工艺990C正火,1040C淬火+190回火
签到天数: 328 天
 楼主| 发表于 2023-7-31 14:09:56 | 显示全部楼层
低合金铸钢,拉伸断口或敲断断口都有或大或小的圆形断口,不知道是什么愿因造成的
签到天数: 552 天
发表于 2023-8-11 09:32:22 | 显示全部楼层
脆断很明显,看着断口估计偏析也很严重,可以金相再确认一下
签到天数: 328 天
 楼主| 发表于 2023-8-17 13:23:22 | 显示全部楼层
你好,你是说枝晶偏析吗?
签到天数: 368 天
发表于 2023-8-20 08:34:10 | 显示全部楼层
这个是非常明显的脆断断口形貌。
签到天数: 213 天
发表于 2023-9-1 13:52:00 | 显示全部楼层
脆断,有缺陷引起的脆性断裂
签到天数: 335 天
发表于 2023-9-1 20:34:12 | 显示全部楼层
夹杂物引起的脆断,不信,你就将断面打平抛光做金相只看夹杂物,不看其他。看看结果就知道。
签到天数: 442 天
发表于 2023-9-15 11:39:34 | 显示全部楼层
脆断很明显,看着断口估计偏析也很严重
签到天数: 125 天
发表于 2025-2-6 13:16:16 | 显示全部楼层
这个是什么工艺流程?
看起来是过烧引起的
签到天数: 608 天
发表于 2025-2-7 13:37:56 | 显示全部楼层
签到天数: 429 天
发表于 2025-2-10 12:02:15 | 显示全部楼层
我觉得最有可能的是钢材内部存在缺陷,比如气孔或者夹杂物,这些缺陷会导致应力集中,从而引发断裂。从图片上看,断口处确实有一些不规则的空洞,可能是气孔或者夹杂物造成的。另外,钢材的加工过程,比如锻造或热处理不当,也可能导致内部组织不均匀,从而在受力时容易断裂。
签到天数: 230 天
发表于 2025-3-10 10:12:49 | 显示全部楼层
过热了吧,这么高的温度。。。
GMT+8, 2025-6-30 20:11 , Processed in 0.064485 second(s), 22 queries .
