查看: 15765|回复: 15
[原创] 高合金钢水代油淬火介质
签到天数: 1294 天
发表于 2021-11-11 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   高性能无机高分子水基冷却介质,具有较理想的冷却特性,有效地解决了特殊材料水冷易裂、油淬不硬、空冷硬度不均匀、工作环境恶劣、热处理环保困难的难题,避免淬裂和软点的形成,同时能获得高而均匀的硬度和淬硬层深度。广泛应用于高碳合金钢、塑料模具钢、热冷模具钢、渗碳钢、轴承钢、高合金铸钢、高铬铸铁、高合金不锈钢等材料热加工淬火作业。通过调整介质浓度控制介质冷却速度,本介质高温区冷速10-60-90-120℃/s,低温区冷速可控制在6-12-20-40-60℃/s,安全环保可靠,经过本介质冷却的工件,金属各类机械性能均能显著提升,金属性能优异,配合我公司有专业热处理高端技术可以在满足材料金属机械性能。介质使用温度控制在50度以下,结合有效搅拌使用。介质和水稀释比例1/3-1/5-1/10-1/15-1/20,特定产品单独设定。介质作为正火液使用时,可改善热处理车间工人劳动环境,高温冷速10--15℃/s,低温冷速3-8℃/s,正火件组织均匀,生产成本低廉。
本介质主要应用材料为各类高合金钢,渗碳钢、形状复杂热冷模具钢、高速钢、合金铸铁,耐磨铸铁等材料淬火使用,也可以用来做金属材料正火工作使用,改善劳动环境。
1:配置简单,维护方便,长期使用不变质,
2:是有效取代硝盐、空气、油类、铅浴的新型环保型水介质,使用安全可靠。
3:产品加水比例宽泛,产品带出量少,蒸发成分为水蒸汽,环保性能优越。
4:本介质成本低,兼容性能优越。是针对热处理难度较高的高合金材料特别研发品种,冷速调整范围广,使用安全。介质和水比例为1/3到1/20。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:11:50 | 显示全部楼层
这个介质有没有哪家公司使用过
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:12:15 | 显示全部楼层
实际使用效果怎么样,。,
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:12:45 | 显示全部楼层
整体淬火和表面淬火使用方法有区别吗?
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:13:13 | 显示全部楼层
有没有使用说明书发出来看看
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:13:37 | 显示全部楼层
具体的产品介绍详细一点的啊
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:14:07 | 显示全部楼层
这个淬火介质的名字叫什么?
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:14:38 | 显示全部楼层
具体的生产厂家及型号是什么,详细的介绍一下 啊
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:15:49 | 显示全部楼层
我们最近正计划更换淬火介质,希望能进一步的了解一下次产品
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:16:43 | 显示全部楼层
如果有哪家公司使用过,我们可以先了解一下使用效果
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-11 09:18:17 | 显示全部楼层
不知道渗碳淬火效果怎么样?
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2022-7-11 09:56:15 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-7-11 09:18
不知道渗碳淬火效果怎么样?
渗碳件淬火效果很好,无软点,无排放,环保节能
签到天数: 30 天
发表于 2022-8-12 15:30:14 | 显示全部楼层
这个淬火液确实可以有效替代油类做淬火,没有味道,损耗小,使用时需要配合搅拌。
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2022-8-13 10:27:44 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-7-11 09:13
具体的产品介绍详细一点的啊
发表于 2022-9-15 09:25:49 | 显示全部楼层
有相关的实验数据,厂家使用情况咋样
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2022-9-17 11:20:13 | 显示全部楼层
lndlzhai 发表于 2022-9-15 09:25
有相关的实验数据,厂家使用情况咋样
介质已经推广好几年了,目前高合金钢、模具钢、渗碳钢、轴承、耐磨铸件等行业应用良好。
GMT+8, 2026-1-29 17:55 , Processed in 0.057652 second(s), 22 queries .
