查看: 7865|回复: 9
[讨论] 煅余热降本增效
签到天数: 1294 天
发表于 2021-12-27 09:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻轧钢余热控冷调质工艺简介
锻热淬火是工件或者毛坯经高温锻造后立即进行淬火作业的复合热加工工艺。它实际是在形变温度(一般在1050-1250℃)较高的高温形变淬火处理。
锻热淬火可简化工件生产过程中的热加工工艺,节约能源,并具有提高钢材材料强韧性能等优点。与普通热处理相比较,钢材经锻热淬火后可使各项力学性能分别提高:硬度+10%、抗拉强度+3%~10%、伸长率+10%~40%、冲击韧性+20%~30%。此外经锻热淬火后,材料具有很高的回火抗力,强化效果可以达到600℃以上的温度。
锻热淬火的工艺参数,对强化效果有很大的影响,其中尤以锻造温度和锻造后淬火前的停留时间影响巨大,高温形变淬火过程中,形变后、淬火前的停留时间对钢材强化效果有一定影响,其效果因为钢材成分不同而异,一般规律是,碳钢或者低碳合金钢要求锻轧后立即淬火,对中合金钢允许有一定时间停留,对高合金钢需要长时间停留,从而达到最佳力学性能。
为了获得最佳强韧效果,锻造温度严格控制不能太高,避免工艺过程中奥氏体的聚集再结晶发生,锻造后淬火前的停留时间,是现场作业重要数据参数。经过数次实验说明,随着停留时间的延长,钢的硬度、强度和冲击韧性同时降低,锻造温度越高,这种下降趋势越明显,所以锻造后应立即淬火,如操作有困难,碳钢可以有3~5s的停留,合金钢时间可以适当延长。
此工艺适合模锻和自由端锻工件(自由锻工艺单独设定,主要取决于终锻温度以及温控),模锻严格控制工艺流程以及操作时间,终锻后淬火前工件余温基本保持一致,这样淬火工件性能稳定性也是一致的。本工艺适合一般技术要求的调质件,性能比单独调质优秀。
对某些比较大的工件,力学性能要求比较高,组织金相要求高,调质后需要大量加工和后续热处理的工件,现场设备原因、人为素质因素、工件材料因素、工件形状导致必然锻造缺陷的工件,需要均匀冷却到一定温度后,通过控制淬火、回火等完成调质作业。
以40Cr锻造135柴油发动机连杆为例,原来工艺为下料-模锻(形变量40%)-预备热处理-调质,经检测,平均硬度HRB250-260,抗拉强度平均值为799Mpa,延伸率为20.6%,断面收缩率65.5%,冲击韧性纵向为163J,横向59J,材料表面有氧化脱碳现象。
更改为锻余热淬火后,锻造温度1150℃,经模锻切边、校直后淬入无机淬火液中,冷却后进行650℃回火,连杆表面氧化脱碳现象减轻75%以上,性能检测如下(平均值):硬度HRB252~260、抗拉强度856Mpa、延伸率19.5%、断面收缩率66.1%、横向冲击韧性94J、纵向冲击韧性为166J,煅余热生产的连杆经过179KW\2200r/min的1800小时运转试验,产品质量稳定,效果良好,每吨钢减少正火和淬火加热耗能500元人民币。
对于在线锻余热进行热处理冷却作业,属于产品向高端升级作业,对锻造基础材料也有一定要求,具体要求;
1.材料不能有大的缺陷,晶粒度要符合国标4级以上,组织金相国标3级,避免因为材料缺陷问题造成开裂。
2.根据最终性能要求,锻钢余温在900℃-770℃间使用,不同的淬硬层深度要求决定淬火温度(根据客户要求,冷却程度由材料最终性能要求决定,分为细化晶粒提升性能、淬火自回火提升性能、淬火马氏体离线回火提升性能等)。
3.对于性能要求严格中高碳合金钢锻件,淬火冷却介质采用无机水介质(材料直径尺寸16毫米到60毫米冷却能力为5MM/秒),淬硬层深度深,硬度均匀性高,可有效防止激冷开裂。一般组织要求锻件可采用在线控制淬火自回火。性能要求严格工件,采用再加热回火工艺。介质使用温度控制在40度以内,保证材料产品性能稳定,每15天检测一次介质浓度,及时添加调整,介质不需要添加水处理剂,不需维护,可长期使用。淬火介质使用成本控制在每吨钢5元以内。
签到天数: 296 天
发表于 2021-12-28 22:50:40 | 显示全部楼层
需要对每个零件的各项参数用实验加以确定。批量大的可以严格控制各项参数,小的就要对性能放松才行。这种方法可以激励人们敢想敢干。进行创新思维。这种工艺联合锻造和热处理的方法很早就有论述。适合在锻造公司运用,批量大的可以购置一些冷却设备进行淬火。后期还要回火就需要回火炉的配置。
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2021-12-30 09:54:09 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2021-12-28 22:50
需要对每个零件的各项参数用实验加以确定。批量大的可以严格控制各项参数,小的就要对性能放松才行。这种方 ...
老师讲的对,这个就是适合锻造厂规模化批量生产,工艺制定后严格执行,淬火后连续式回火,做出来性能非常稳定,产品质量非常优秀。。这个操作工艺国家很早就有生产工艺要求和技术标准了,应用这个技术的企业也非常多,只要按照正规工艺做,质量都非常稳定。
签到天数: 1441 天
发表于 2021-12-30 14:03:21 | 显示全部楼层
你们发的仅供自己看到,什么意思?
签到天数: 2649 天
发表于 2021-12-30 17:05:28 | 显示全部楼层
如无特殊原因,请不要设置回帖仅作者可见,已更正主题设置
签到天数: 188 天
发表于 2021-12-31 16:11:08 | 显示全部楼层
这个需要全过程自动控制,有人参与变数太大。
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2022-1-1 12:50:26 | 显示全部楼层
老师讲的对,这个节奏问题取决于工件大小,正常生产中段预热温度都会高于淬火温度,只要下水温度在一定范围内,材料硬度也就在一定范围内了,回火后性能基本一致。。。如果针对性能要求非常严格的产品,会有专门的设备来解决,毕竟这个锻造余温淬火工艺是几十年的老工艺了,为什么只有少数厂家实现余热淬火并且能保证性能稳定,就是这个工艺不但需要锻造人才,也需要合格的热处理技工才行,锻造者对于工件控冷不是那么专业,就像热处理工作者对锻造也不专业是一样的。。。
签到天数: 296 天
发表于 2022-1-2 16:19:34 | 显示全部楼层
用人工控制比较随机,这个工艺在现在的自动控制成熟的条件下就可以很好的稳定实现。所以,现在提出来绝对是个好的时机。关键是要有大量的条件,才可以做成全自动生产线。
签到天数: 1294 天
 楼主| 发表于 2022-1-3 11:04:25 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2022-1-2 16:19
用人工控制比较随机,这个工艺在现在的自动控制成熟的条件下就可以很好的稳定实现。所以,现在提出来绝对是 ...
这个工艺其实很简单,稍作改变就能达到质量稳定性,我们都做了多少年了,当然了,如果设备自动化了,效果会更好。
签到天数: 641 天
发表于 2022-1-27 10:23:16 | 显示全部楼层
降低烟气外排温度,可以提高热效率,但是同时增加了腐蚀!
GMT+8, 2026-1-31 08:17 , Processed in 0.054349 second(s), 21 queries .
