查看: 30001|回复: 8
[Help] sustenite中文是什么意思
签到天数: 280 天
发表于 2022-1-6 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
sustenite中文是什么意思?
参与人数 1热处理币 +45 收起 理由
cjzhou + 45 感谢参与!
签到天数: 95 天
发表于 2022-4-24 18:38:49 | 显示全部楼层
应该是austenite,键盘上a和s挨着,可能是输错了。
参与人数 1热处理币 +50 收起 理由
cjzhou + 50 感谢参与!
回复 2 0
发表于 2022-1-10 11:14:56 | 显示全部楼层
sustenite?  austenite
cjzhou + 45 感谢参与!
签到天数: 280 天
 楼主| 发表于 2022-1-12 16:11:56 | 显示全部楼层
不是奥氏体,是ASTM的一个标准中的词,感觉可能是屈氏体类组织
参与人数 1热处理币 +45 贡献值 +1 收起 理由
cjzhou + 45 + 1 感谢参与!
签到天数: 1035 天
发表于 2022-1-13 09:46:00 | 显示全部楼层
网上查了查,好多文献及资料中有retained sustenite,其实结合上下文理解应该就是残余奥氏体,置于sustenite是是不是austenite写错了就不知道了,或许是错误的沿用,跟中文中的“通假字”差不多。
参与人数 1热处理币 +50 贡献值 +1 收起 理由
cjzhou + 50 + 1 感谢参与!
签到天数: 280 天
 楼主| 发表于 2022-1-17 08:29:17 | 显示全部楼层
谢谢,我再上下对照一下看看
签到天数: 2647 天
发表于 2022-5-14 11:32:22 | 显示全部楼层
请给出上下文进行判断
奥氏体 austenite一词组成,奥氏即Austen姓氏,固定后缀ite
参考:
GB/T 8121-2012 热处理工艺材料 术语
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=161953
(出处: 热处理论坛)
3.20
铁素体 ferrite
α 铁中溶入一种或多种溶质元素构成的固溶体。
13.21
奥氏体 austenite
γ 铁中溶入碳和(或) 其他元素构成的固溶体。 它是以英国冶金学家 R. Austen 的名字命名的。
13.22
过冷奥氏体 supercooled austentite
在共析温度以下存在的奥氏体。
13.23
渗碳体 cementite
晶体结构属于正交系, 化学式为近似Fe3C 的间隙化合物。 是钢和铸铁中常见的固相。
13.27
珠光体 pearlite
铁素体薄层(片) 与碳化物(包括渗碳体) 薄层(片) 交替重叠组成的共析组织
13.29
索氏体 sorbite
在光学金相显微镜下放大600 倍以上才能分辨片层的细珠光体。 它是以英国冶金学家 H. C.
Sorby 的名字命名的。
13.30
屈氏体 troostite
托氏体
在光学金相显微镜下已无法分辨片层的极细珠光体。 它是以法国金相学家 L. Troost 的名字命
名的。
13.31
马氏体 martensite
钢铁或非铁金属中通过无扩散共格切变型转变(马氏体转变) 形成的产物统称马氏体。 钢铁中马氏体转变的母相是奥氏体, 由此形成的马氏体化学成分与奥氏体相同, 晶体结构为体心立方, 可被看作是过饱和α 固溶体。 主要形态是板条状和片状。 它是以德国冶金学家 A. Martens 的名字命名的。
13.32
莱氏体 ledeburite
铸铁或高碳高合金钢中由奥氏体(或其转变的产物) 与碳化物(包括渗碳体) 组成的共晶组织。 它是以德国冶金学家 A. Ledebur 的名字命名的
13.37
贝氏体 bainite
钢铁奥氏体化后, 过冷到珠光体转变温度区与 Ms 之间的中温区等温, 或连续冷却通过这个中温区时形成的组织。 这种组织由过饱和α 固溶体和碳化物组成。 它是以美国冶金学家 E. C. Bain 的名字命名的。
签到天数: 248 天
发表于 2022-8-16 16:36:43 | 显示全部楼层
这个回答好,还看键盘,屌啊
签到天数: 820 天
发表于 2022-12-7 07:58:43 | 显示全部楼层
应该是奥氏体,不要只发一个单词,至少发一句话,这样容易判断词语的意思
GMT+8, 2026-1-28 19:35 , Processed in 0.059869 second(s), 32 queries .
