查看: 7271|回复: 11
[求助] 铝压铸模回火温度次序
发表于 2008-12-10 18:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有以下问题,想向各位高手请教
铝压铸模:材质H13,要求硬度HRC46-48,1030淬火,但是在回火的时候出现了差异,就是:有的第一次回火用最高温度(比如600)进行,而有的第二次用最高温度(比如600)进行,不知道为什么?
请各位高手解答一下,并请大致比较那种回火比较好点。
发表于 2008-12-10 21:42:06 | 显示全部楼层
回复 1# jishujie 的帖子
我喜欢这样的问题,对我这样的工人来说——实在!
  我的习惯是先用560℃,因为材料成分或工艺上的轻微偏差硬度可能不能一步到位,可以通过第一次回火后的硬度来调整回火温度,如果感觉硬度正常(53-55HRC)再用600-610℃回火,如果稍有不对就老实点590℃回火.....
   实话实说,有误请指正!
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-12-10 21:47:32 | 显示全部楼层
我觉得也是先采用稍低的温度回火,如果高了还可回火降低,如果第一次就低了的话就只能淬火了
发表于 2008-12-10 21:51:14 | 显示全部楼层
楼主你好,第一次回火是“回火”,和别的钢回火差不多的作用。
二次回火和三次回火,是为了析出合金碳化物,增加硬度和耐磨性,教科书上称为“二次硬化”。
二次硬化钢一般含C、W、Cr、Mo等多
发表于 2008-12-10 23:03:29 | 显示全部楼层
请教
二次硬化一般用于残余奥氏体含量较多时,用两次或多次回火来提高硬度,一般来说回火温度在560度为佳,在这我想请教 一下霍大侠,哪些 材料适合使用二次硬化来强化较好,二次硬化和一次硬化的区别是什么?
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:06:39 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
谢谢!我也是在实际操作中遇到这样的问题,但是不知道原因。问了很多人,但是没有人说的清除。基本上都是象霍大侠说的。
发表于 2008-12-11 22:45:43 | 显示全部楼层
可以参照下面帖子里的一些看法,可能可以解释你的疑问http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D2&page=4
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 20:11:57 | 显示全部楼层
这个应该根据你的硬度要求来。
发表于 2008-12-12 21:31:38 | 显示全部楼层
看来楼主还是没搞清主要问题。
1、多次回火的二次硬化没搞清楚。
2、常规回火时的二次回火法,第一次是怕掌握不准把硬度回低了没法办,然后第二次再把硬度回上去。
[ 本帖最后由 ly__0527 于 2008-12-12 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:12:33 | 显示全部楼层
现在实际情况是:有些热处理公司,第一次就进行600回火,硬度合格,然后连续2次560回火,硬度没有变化,然后出货。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-15 19:42:11 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
我们也是用的这种方法, 现在的材料太假了
有时时候用560回火只有48HRC左右了
签到天数: 62 天
发表于 2008-12-19 11:37:38 | 显示全部楼层
经常做此类模具的热处理工,对于材料能否经得起回火经打火花是能够分出来的,另外,有部分材料经560二次硬化后,再用600度去回火,很难回下来,因此实际生产过程中有人是直接采用600回火,当然要根据火花情况具体而定。
    以上一点愚见,见笑!
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
油水混淬 + 12 有效答疑!
GMT+8, 2025-7-14 15:20 , Processed in 0.054331 second(s), 22 queries .
