查看: 4590|回复: 6
[求助] 17crnimo6
签到天数: 43 天
发表于 2022-2-15 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个材料一般都是渗过碳空冷后高温回火,再加热淬火,因为看到好多高工都说渗碳直接遇冷淬火残奥会很多,硬度不行,现在我厂由于设备限制,想多用炉渗碳后在后室辅助通氮气降温到550度,然后再拉出来用别的设备加热淬火,我查了资料结果说渗过碳随炉冷结果会相变成马氏体,很不解,请教师傅解答
签到天数: 1936 天
发表于 2022-2-16 16:12:00 | 显示全部楼层
多用炉后室冷却到550,你知道要多久吗,而且这么干明显影响生产效益。如果你真的在后室冷到550绝对没有马氏体。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:53:07 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-2-16 16:12
多用炉后室冷却到550,你知道要多久吗,而且这么干明显影响生产效益。如果你真的在后室冷到550绝对没有马氏 ...
这个图片我理解错了?我遇到过一次铸钢Mn13水韧处理的,如果不知道工艺退火了会得到马氏体组织
签到天数: 1936 天
发表于 2022-2-18 07:46:25 | 显示全部楼层
你发的都不是同一个材料的,你去看看这个材料的曲线,完全可以等温正火解决的。
签到天数: 271 天
发表于 2022-2-22 08:39:25 | 显示全部楼层
表面渗碳后,碳含量升高后,C曲线右移,空冷表层都能成马氏体正常得很
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 16:34:41 | 显示全部楼层
这个材料是针对渗碳开发的材料,渗碳性能很好。
签到天数: 595 天
发表于 2022-6-29 16:47:00 | 显示全部楼层
这个材料出来的时候我们是快冷的,快冷出来以后再淬火也是可以的,这材料渗碳以后直降下来直接淬火也可以的吧
GMT+8, 2026-1-31 09:46 , Processed in 0.049045 second(s), 22 queries .
