查看: 10412|回复: 17
磨金相后表面黑点是什么
签到天数: 346 天
发表于 2022-3-3 13:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
问下各位,最近磨金相还没腐蚀,在显微镜下有很多小黑点,重新磨也有。这是什么东西?是金相磨得不好还是材料就有的?
最佳答案
查看完整内容
很大概率是脏东西,没有抛光干净,建议从600目-800目重新抛光
签到天数: 1249 天
发表于 2022-3-3 13:04:32 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2022-3-3 13:12
图片上传上传上传上传上传
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2022-3-3 13:09:47 | 显示全部楼层
图片黑点,还没有腐蚀,用铝粉水溶液抛光布,不用铝粉也一样
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2022-3-3 13:12:02 | 显示全部楼层
图片上传上传上传上传上传
签到天数: 67 天
发表于 2022-3-3 15:55:30 | 显示全部楼层
图片上传上传上传上传上传
抛光过程中少放点水试试
签到天数: 677 天
发表于 2022-3-3 15:56:38 | 显示全部楼层
非金属夹杂物,如果试样确认没问题。非金属夹杂物的可能很大,
签到天数: 1936 天
发表于 2022-3-3 16:16:24 | 显示全部楼层
换新布重新抛抛,如果还是一样情况,那就是夹杂物稍微多一些,所以就明显了
签到天数: 340 天
发表于 2022-3-7 14:10:29 | 显示全部楼层
个人感觉是抛光膏没擦干净,再重新抛下看看吧,看着不像夹杂物
签到天数: 188 天
发表于 2022-3-14 13:46:37 | 显示全部楼层
硅类抛光膏吧,换金刚石的
签到天数: 163 天
发表于 2022-3-18 09:48:19 | 显示全部楼层
个人认为没有磨好,目测试样镜面有没有问题,
签到天数: 176 天
发表于 2022-3-21 10:10:57 | 显示全部楼层
估计一部分是试样被污染了,还有部分是非金属夹杂。
签到天数: 506 天
发表于 2022-3-23 07:42:52 | 显示全部楼层
你这作的什么材料的金相
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2022-4-1 08:56:39 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2022-3-23 07:42
你这作的什么材料的金相
S2
S2-是 Alloy Tool Steel合金工具钢,美国牌号。
化学元素含量:
C: 0.65-0.70%
Si: 1.00-1.25%
Mn: 0.45-0.60%
P: 0.025% Max
S: 0.025% Max
Cr: 0.10-0.30%
Mo: 0.40-0.50%
V: 0.15-0.25%
签到天数: 268 天
发表于 2022-4-1 09:23:57 | 显示全部楼层
应该是没有材料里面的组织,没抛干净的话不是这种小圆点。
签到天数: 1186 天
发表于 2022-4-1 16:32:33 | 显示全部楼层
你这拖着长尾巴的有可能是脏东西,大概率都是脏东西;另外建议你看看镶嵌的位置有没有这种黑点,特别是零件位置边缘的镶嵌区域有没有类似的黑点。如果镶嵌位置也有可以进一步推测是脏东西,如果没有可能不是脏东西。还可以重新磨抛再看看还在不在。可以对比综合评估下。
签到天数: 982 天
发表于 2022-4-3 12:32:47 | 显示全部楼层
重新抛抛,如果还有,就要往夹杂物上想,但要硧保目镜干净
发表于 2022-4-4 20:05:39 | 显示全部楼层
很大概率是脏,建议更换抛光剂或者抛光布再试试
签到天数: 46 天
发表于 2022-4-9 15:44:53 | 显示全部楼层
大概率是脏东西,之前碰到过。你这个面重新磨一次看看黑点是不大小和数量有变化。或者在用细砂纸的时候,用水冲着磨。
GMT+8, 2026-1-30 22:50 , Processed in 0.061057 second(s), 21 queries .
