查看: 4268|回复: 10
[求助] 求教 ,h13井炉只滴酒精不滴甲醛可以吗?
签到天数: 42 天
发表于 2022-3-9 22:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
h13淬火。只滴酒精,淬火硬度只有45-47(630包1.5小时830包2.5小时 1035包2.5小时  预冷3分钟)没回火之前冷透打硬度只有45-47 回火后硬度51-53。求大佬帮忙分析一下。原来也是只滴就行。淬火出来打硬度有51-52。回火温度一样(回火炉可能超温20度左右。530回火。)
签到天数: 914 天
发表于 2022-3-15 11:19:41 | 显示全部楼层
回火温度低了点,二次硬化点在560左右.
回复 1 0
签到天数: 246 天
发表于 2022-3-11 07:40:02 | 显示全部楼层
你有没有测气氛碳势?如果碳含量低了,就是渗碳问题,如果碳含量对的,就是后续工艺有问题。
签到天数: 1150 天
发表于 2022-3-13 10:29:08 | 显示全部楼层
再回一次火。。。。。。
签到天数: 1294 天
发表于 2022-3-13 15:45:29 | 显示全部楼层
淬火硬度没那么高,这材料适合淬火硬度55---60,然hi回火48-50,作为模具或者热轧使用非常优秀
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-3-15 18:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
师傅。没有条件测量,谢谢师傅解答。不是专业热处理
签到天数: 156 天
发表于 2022-3-24 14:52:07 | 显示全部楼层
H13是美标牌号,合金成分是国标的4Cr5MoSiV1,楼主只给了模具的热处理加热温度跟时间,没有说明模具有效尺寸大小,保温时间是否适合不太好判断,单就加热温度而言没什么问题。H13用量广泛,可以用来做压铸模、塑胶模、热锻模、及要求韧性好而耐磨一般的切断刀具,用作塑料模具淬火可以用中下限淬火温度,1020-1030即可,用作压铸或热锻模建议适当提高淬火加热温度1040-1050(红硬性好),当然受设备限制也很多人采用1030-1035淬火也并非不可。楼主淬火出来硬度
45-47,后经过回火硬度有所提升到51-52,这也是正常现象,淬火后还有部分残余奥氏体,回火后转变为马氏体则硬度上升。按GB/T8420,回火后组织只要是隐针或细针或针状马氏体+残余奥氏体则为合格,热作模具一般金相评级到2-4级即可。楼主有时淬火后硬度就51-52,只是说明淬火后残奥少而已。至于能否只滴酒精不滴甲醛完全是可以的。只要炉体密封好,排气通畅,在此淬火温度下模具只会有轻微的氧化脱碳层。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-3-28 18:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的解答。突然正常了,原因没找到 谢谢各位
签到天数: 92 天
发表于 2022-3-29 10:58:37 | 显示全部楼层
为何不升级一下炉子呢,做个真空氮气保护淬火炉  联系我15268209007
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-4-8 16:22:27 | 显示全部楼层
kaidiker 发表于 2022-3-24 14:52
H13是美标牌号,合金成分是国标的4Cr5MoSiV1,楼主只给了模具的热处理加热温度跟时间,没有说明模具有效尺 ...
谢谢 师傅解答,这层氧化是不是在车床加工的时候比较难加工
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 14:57:19 | 显示全部楼层
如果工件不是太大,可以使用真空炉进行热处理。
GMT+8, 2026-1-29 22:55 , Processed in 0.056721 second(s), 22 queries .
