查看: 13938|回复: 16
310S材质网带变脆
签到天数: 138 天
发表于 2022-3-18 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
网带使用几个月,工艺是普通淬火,
但是最近发现网带绕丝断了很对,很脆
经金相分析以及硬度,检测发现其表面增碳了,心部硬度低于180,表面快到400HV
请教大家有没有遇到过,啥原因
补充:最近两年,偶尔会遇到,不是同一台设备
目前能确认的是,材料内部有析出物(碳化物orα相)
最佳答案
查看完整内容
这是我得经验,所以给你个建议,排查或者不排查你考虑一下 310S上不锈钢的渗的碳总有个来源 富化气的裂解是不完全的。 我的经验就是我去排查,发现富化气电磁阀出了问题,导致裂解罐半堵塞,富化气直接滴到网带,局部渗碳,网带断裂。 颜色发青黑色,碳硫分析含碳量1.3;
签到天数: 1570 天
发表于 2022-3-18 13:59:19 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2022-3-21 12:57
我们是炉外气化,但是直接通入炉内直接裂解的(没有单独的裂解罐)
最近我测过炉气无异常
310S上不锈钢的渗的碳总有个来源
富化气的裂解是不完全的。
颜色发青黑色,碳硫分析含碳量1.3;
签到天数: 799 天
发表于 2022-3-18 15:25:01 | 显示全部楼层
买到假网带了!化验下成份
签到天数: 1570 天
发表于 2022-3-19 10:47:39 | 显示全部楼层
常用工艺温度?
常用碳势?
滴注还是氮甲醇?
网带材质没问题,气氛裂解系统有问题
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-3-19 18:14:45 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2022-3-19 10:47
常用工艺温度?
常用碳势?
滴注还是氮甲醇?
常用温度 850
碳势0.65-0.85
氮甲醇
材质分析过成分是310S
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-3-19 18:18:04 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2022-3-18 15:25
买到假网带了!化验下成份
网带当时留了一小段,经过成分分析NI, Cr 等含量确定是310S的
但是在实际更换网带时,这根有问题的网带出现青色的不常规的颜色(正常就是黑色的)间隔出现或整片出现,且青色的绕丝相对黑丝的更脆
怀疑厂家参杂了翻新绕丝(但是没搞清楚为啥是青色的)
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-3-19 18:20:38 | 显示全部楼层
买到假网带了!化验下成份
S/P 成分要求含量很低,光谱仪定量定不出来
签到天数: 1570 天
发表于 2022-3-21 07:51:46 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2022-3-19 18:14
常用温度 850
碳势0.65-0.85
氮甲醇
把裂解系统全部检查一遍把,裂解罐有问题。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:57:07 | 显示全部楼层
最近我测过炉气无异常
哥们你为啥认为是裂解罐有问题?如果有偏差PE碳势会有变化的
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-3-22 11:31:15 | 显示全部楼层
310S上不锈钢的渗的碳总有个来源
富化气 ...
谢谢  我会去排查一下,同步在将老网带 青色和黑色的绕丝再去做一下分析
签到天数: 92 天
发表于 2022-3-31 09:47:53 | 显示全部楼层
渗碳的炉子,网带买的不是310s材质。要买进口的314材质。估计你被忽悠了
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2022-5-7 13:51:54 | 显示全部楼层
310S上不锈钢的渗的碳总有个来源
富化气 ...
请教一i下,富化气采用的哪种
签到天数: 38 天
发表于 2022-5-7 14:10:12 | 显示全部楼层
310S耐高温性能还是不错的
签到天数: 950 天
发表于 2022-5-9 09:45:27 | 显示全部楼层
建议网带在使用前做下成分检测
签到天数: 285 天
发表于 2023-6-16 14:26:02 | 显示全部楼层
有没有可能是由于网带运行,表面多次弯折后变硬了。奥氏体不锈钢有形变硬化马氏体
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:37:45 | 显示全部楼层
买到假网带了!化验下成份
保留原材料成分分析是310S
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:38:52 | 显示全部楼层
楼上  这种可能性比较低,因为网带弯折度程度低
GMT+8, 2025-7-25 16:45 , Processed in 0.061804 second(s), 20 queries .
