查看: 7594|回复: 14
[讨论] 是否可以用调质代替正火
签到天数: 51 天
发表于 2022-4-2 20:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做15CrMo的管材(Φ130,15mm厚,长1.8米)压制后恢复性能热处理时,采用正火(920℃保温20分钟、风冷)+回火(690℃保温40分钟、空冷),热处理硬度和强度偏低,硬度140HB,强度420-440Mpa,要求强度不小于440Mpa。是否可以采用“淬水+高温回火”代替“正火+回火”。调质后的组织与正火的不一样了,是否符合标准?经分析可能是由于碳含量偏低造成的。
签到天数: 122 天
发表于 2022-4-6 11:27:21 | 显示全部楼层
标准里有规定热处理方式吧,像5310锅炉管,15CrMo只有超过30mm壁厚的才可以调质,壁薄的只能正火+回火。这个壁厚强度低是不是压制保温时间太长脱碳了。楼主说到焊接,焊接不太懂请帮忙解一下惑,焊接温度和回火温度之间是否有必然关系,而且焊接后热处理680℃会因为前序热处理回火690℃不会对原管体强度造成影响吗,有些疑惑?
回复 1 0
签到天数: 1387 天
发表于 2022-4-3 14:36:17 | 显示全部楼层
可以考虑用正火雾冷、降低点回火温度试试,淬火变形大应该还要矫直。
签到天数: 1150 天
发表于 2022-4-3 14:40:49 | 显示全部楼层
个人认为调质可以。。。。。。。。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-4-3 22:45:14 | 显示全部楼层
谢谢,目前风冷速度已经很快了,也没有效果,雾冷也试过勉强合格,不是很稳定。怀疑是前面压制的时间保温时间过长了。压制时在920度保温了4个小时。回火温底低不了,后面还要做焊后热处理的,焊后热处理温度是680度。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-4-3 22:47:42 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2022-4-3 14:40
个人认为调质可以。。。。。。。。
现在调质试验,组织是粒状贝氏体+少量铁素体,晶粒是9级。就是担心调质组织对焊接有不好的影响。
签到天数: 1387 天
发表于 2022-4-4 08:15:16 | 显示全部楼层
没什么影响,石油设备有些部件规范要求就是:调质+焊后模拟
签到天数: 1461 天
发表于 2022-4-5 17:23:25 | 显示全部楼层
正火不可以用调质代替的
签到天数: 271 天
发表于 2022-4-6 14:50:05 | 显示全部楼层
焊接后的回火是为了消除焊接过程中产生的应力,只要低于热处理的回火温度,强度是不会受影响的
签到天数: 1294 天
发表于 2022-4-7 08:57:38 | 显示全部楼层
如果对组织要求大于性能要求的话,不能用调质代替正火,可以采用控冷正火的办法做处理也可以用正火液处理,这样组织性能都会符合要求,不会影响到焊接性能。
签到天数: 1150 天
发表于 2022-4-7 09:20:49 | 显示全部楼层
调质回火温度到630°,应该没有贝氏体了吧。
签到天数: 611 天
发表于 2022-4-8 11:03:43 | 显示全部楼层
15CRMO  含C太低,即使强烈淬火硬度也上不来。还是才用正火,风冷。
签到天数: 296 天
发表于 2022-4-9 08:10:12 | 显示全部楼层
正火温度太高了吧?这样会晶粒粗大,应当880°C为好。空冷时零件是堆放的吧?这样堆芯的零件就会冷速太慢。应当散放。轴流风扇使劲吹。
签到天数: 296 天
发表于 2022-4-9 08:10:52 | 显示全部楼层
最好将金相图片发过来。
签到天数: 296 天
发表于 2022-4-9 09:25:32 | 显示全部楼层
一般不可以相互替代。因为,正火主要是组织的调整,成分均匀化,细化晶粒等功能。而调质只是降低硬度,是奥氏体化后淬火形成马氏体,然后,将脆性的马氏体回火成回火马氏体,基本上没有成分的扩散,得到的是索氏体等珠光体类 的组织。而正火是形成铁素体为基的珠光体。组织是不相同的。,
GMT+8, 2026-1-31 06:50 , Processed in 0.059179 second(s), 22 queries .
