查看: 5813|回复: 5
渗碳件有炭黑,重新加热淬火后有花斑?
签到天数: 611 天
发表于 2022-4-16 09:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
公司有连续几批件,外协渗碳后,本公司重新加热压淬。压淬回火抛丸后发现端面有花斑,请教各位几个问题:
1、炭黑在渗碳时什么情况下会产生;
2、压淬后花斑的位置是渗碳时花斑的位置,还是正常的位置;
3、花斑的产生是否与工件预热、氧化脱碳、淬火液相关。
  谢谢各位的参与。
最佳答案
查看完整内容
多数是在淬火后清洗后有水敷着在表面,然后回火时工件表层生锈了,喷丸时力度不够或者覆盖面不够,不能讲生锈的那一层冲干净。解决办法,1清洗后将表面水迹弄干净 2改善喷丸工艺
签到天数: 246 天
发表于 2022-4-16 09:46:10 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2022-5-11 07:37:10 | 显示全部楼层
你说的产品,究竟是什么产品?形状尺寸?什么材料?热处理前的状态?什么工序后发现的花斑?花斑可有照片?----------------
签到天数: 280 天
发表于 2022-5-11 10:47:55 | 显示全部楼层
拍照看看,感觉没有讲清楚
发表于 2022-5-20 17:32:33 | 显示全部楼层
花斑也有时候在清洗过程中铸件表面有水珠,在经过回火会
产生花斑
签到天数: 484 天
发表于 2022-5-26 21:27:11 | 显示全部楼层
怎能与的花斑?一般油不干净,清洗不彻底,回火后表面颜色不一致,你说的抛丸是喷丸,去除表面氧化或清理表面吗?不是表面强化吧
GMT+8, 2026-1-29 22:55 , Processed in 0.046850 second(s), 20 queries .
