查看: 11575|回复: 16
[求助] 45号钢淬硬层深度
签到天数: 11 天
发表于 2022-4-21 10:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂内有个45号钢的轴,直径为70mm,经过淬火后他的淬硬层深度大概是多少,采用的淬火介质是水淬。
签到天数: 1033 天
发表于 2022-4-21 10:57:30 | 显示全部楼层
多下几本工具书可以查到的,45#钢在20~40℃水中淬火的临界直径是13-16.5mm
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2022-4-21 14:55:19 | 显示全部楼层
我查了热处理手册,45号钢的淬透性曲线在直径为28mm时,距离中心3/4处能达到淬火硬度,可是当轴的直径为70mm时,他的淬硬层深度应该更小才对,大概的数值我不太清楚,没有实战经验。
签到天数: 235 天
发表于 2022-4-21 15:40:07 | 显示全部楼层
碳钢淬火,加热温度及盐水浓度、温度影响很大,一般70的轴,普通淬火,我们能做到8mm层深已经可以了。
签到天数: 1294 天
发表于 2022-4-21 16:11:24 | 显示全部楼层
淬火介质和温度配合,70毫米有效淬硬层可以增加到12毫米以上的,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:42:43 | 显示全部楼层
请问具体热处理工艺要怎么实施才能增加淬硬层深度呢,就像您提到的淬火介质与温度的配合,应该选用哪种淬火介质以及温度才能达到所需的淬硬层深度呢。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:44:00 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:51:14 | 显示全部楼层
请问你们用的是哪种淬火设备,45号钢加热到多少度,这个淬火过程能详细的讲讲吗。
签到天数: 115 天
发表于 2022-4-22 09:26:42 | 显示全部楼层
是中频淬火吗,淬深了会变形吧
签到天数: 1441 天
发表于 2022-4-25 17:17:48 | 显示全部楼层
根据使用要求建议选材40CR  或者42CRMO ,前提增加成本
签到天数: 271 天
发表于 2022-4-26 16:11:34 | 显示全部楼层
J建议你直接用盐水淬,可能淬硬层会深点
签到天数: 220 天
发表于 2022-4-26 22:24:45 | 显示全部楼层
与工件淬火温度、淬火介质特性温度下最大冷速、淬火介质温度、及淬火介质的搅拌速度有关,70mm轴淬硬层在6-12mm间。
签到天数: 516 天
发表于 2022-5-7 19:08:48 | 显示全部楼层
主要与材质,淬火介质相关。
签到天数: 1441 天
发表于 2022-5-17 11:53:53 | 显示全部楼层
45钢淬透性图片,可以对照一下
签到天数: 1441 天
发表于 2022-5-17 11:57:13 | 显示全部楼层
45钢热处理了冷却曲线,参考一下
签到天数: 1441 天
发表于 2022-5-17 11:58:16 | 显示全部楼层
忽略插入图片,可以看一下
签到天数: 1441 天
发表于 2022-5-17 15:08:45 | 显示全部楼层
45钢端淬值,结合工艺和材料规格结合看一下
GMT+8, 2026-1-30 10:23 , Processed in 0.062658 second(s), 22 queries .
