查看: 6646|回复: 4
[求助] 8620H 原材料硬度
发表于 2008-12-11 14:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现要从上钢五厂购8620H材料,按照美国标准。
请教各位,此原材料进厂时的状态(组织)是什么,硬度有何要求?我估计应该为热轧态吧,组织为球化?
我们这种材料,加工工艺为车→渗碳→表面高频→磨。如果渗碳完,和原材料硬度是否会一样?
发表于 2008-12-11 21:55:24 | 显示全部楼层
首先、原材料硬度双方协商,一般情况下不影响下料就可以,小于260HB。
其次、组织为球化我希望您能张一个心眼,把钢材退火实验一下带状情况。采用球化可以消除人直接检测产品组织的缺陷,存在带状无法观察到。哈哈。我们在这方面吃过亏。
第三、您的最后一个问题我不知道是什么意思
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-11 23:46:59 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非 的帖子
自己作退货试验检测带状,钢厂承认检测结果么?如何去确定这个试验工艺?好像钢厂的只是承认他们出厂状态下的检测结果啊
发表于 2008-12-12 08:57:01 | 显示全部楼层
1、我不是搞热处理的,问一下,渗碳钢也球化吗?
2、进厂材料的状态、以质保单为准。另外你的问可以看成进钢锭、钢坯、钢板都对。
3、渗碳淬火硬度当然高了,且高很多。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-12 09:03 编辑 ]
发表于 2008-12-12 09:12:19 | 显示全部楼层
回复 1# fujunhua-2008 的帖子
1 硬度要求是双方协议的,,,象这样的合金结构钢,硬度也就160-200HB对加工最好,没必要那么高
2 结构钢没有必要球化,(成本高)...一般完全退火就可以...
3 说的渗碳后高频,只是改变材料本身的表面硬度,改变不了心部硬度,,,,
对于合金结构钢来说.一般要求的是强度,,和心部\韧性
通常渗碳渗氮..只是提高表面耐磨性,和硬度,
GMT+8, 2025-7-15 10:31 , Processed in 0.049390 second(s), 21 queries .
