查看: 5163|回复: 9
锯片裂纹分析
签到天数: 39 天
发表于 2022-5-3 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
请大神分析下为什么会裂,炉温800,盐温150,材质75CR1。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
热处理过程描述一下,几条裂纹都是从齿中间延伸出来。要看看热处理及其他工序有没有异常
签到天数: 91 天
发表于 2022-5-3 11:18:24 | 显示全部楼层
签到天数: 1936 天
发表于 2022-5-5 13:02:41 | 显示全部楼层
从齿底裂开的,从现在的状况来看,基体上确定是淬火裂纹,后面的事情就是具体分析一下有没有其它引起淬火裂纹的异常情况。
签到天数: 176 天
发表于 2022-5-6 08:50:01 | 显示全部楼层
锯齿找下裂纹源,金相分析,是否原材料有问题。
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:45:45 | 显示全部楼层
直径2000mm,厚度9.0mm,材质75cr1。空气炉800度加热50分钟,硝盐150度,淬火20s左右,然后取出压盘加压空冷。应该是淬火应力太大,是不是在硝盐中时间太久会造成淬火应力大?? 我们操作中是硝盐液面不沸腾,再持续一段时间再取出。 如果在硝盐中淬火时间太久是否会增加裂纹概率。
签到天数: 672 天
发表于 2022-5-6 09:46:05 | 显示全部楼层
学习下,中间有发白的地方
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-6 10:38:27 | 显示全部楼层
感觉和锯齿槽位置有关,看你的裂纹基本起源于那个位置
签到天数: 608 天
发表于 2022-5-11 07:32:13 | 显示全部楼层
锯片淬火看似简单,实质不易。专业锯片淬火,请到江苏丹阳来。
签到天数: 280 天
发表于 2022-5-11 10:51:46 | 显示全部楼层
应该是齿底开始开裂,金相查一下,另外空气炉,没有保护气氛吗?
签到天数: 101 天
发表于 2022-6-13 09:46:27 | 显示全部楼层
HH123456 发表于 2022-5-6 09:45
直径2000mm,厚度9.0mm,材质75cr1。空气炉800度加热50分钟,硝盐150度,淬火20s左右,然后取出压盘加压 ...
硝盐中冷却不能等到完全冷却下来才出炉,硝盐冷速太快,尤其是低温冷速,所以在冷却到马氏体转变后要拿出来,可以空冷,可以水冷
GMT+8, 2026-1-30 10:23 , Processed in 0.058099 second(s), 21 queries .
