查看: 5307|回复: 5
[求助] 关于轴承在装配防尘盖是沿轴向断裂
发表于 2008-12-11 18:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      小弟最近遇到辣手问题!我的客户最近发现轴承在装配压防尘盖是外圈沿轴向断裂!经对裂纹套圈进行金相和硬度进行分析后发现硬度61.2到62.5HRC金相马氏体2级,屈氏体无,无脱贫碳现象!对断口进行分析;‘把断口进行回火(350度)后发现断口又宏观夹杂物存在,高温经查上道工序,该套圈为钢管的,现在小弟怀疑为是钢管在穿孔拉拔过程中产生疲劳现象,现小弟经咨询得知以上两种情况可以使轴承在装配过程中会沿轴向断裂!但是听说钢管制造的拉拔工序对上述断裂倾向更大!不知道是否还又其他原因可以致使上述断裂现象发生!请各位前辈赐教!
发表于 2008-12-11 21:07:28 | 显示全部楼层
压防尘盖用力过大也可能造成
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 我很赞同!
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-12 08:08:12 | 显示全部楼层
请问楼主判断轴承套圈,是钢管制作或锻件制作。用的什么方法?怎样通过高温检查上一道工序,判定是钢管制作的?既然宏观已经能检查出夹杂物严重,请说出是哪一类夹杂?对工件的危害程度?和钢管与锻件制作套圈的关系?如果楼主将上述问题讲明白,我们好解决下面的问题。多谢楼主不吝赐教!
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-12 12:07:31 | 显示全部楼层
既然楼主发现了有宏观夹杂,怎转头又说拉管时疲劳啊?具体分析了哪些项目?建议将失效件进行分析,从材料的高低倍到淬回火直到磨加工,挨个排查。不能仅从现象猜测。
这样的问题,应该不是热处理的问题。
签到天数: 194 天
发表于 2008-12-12 15:05:00 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
建议楼主就装配压防尘盖问题与客户沟通一下,确认发生断裂的数量、位置、客户装配时的方法正确与否。
发表于 2008-12-12 20:51:18 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
1。哦,发现宏观夹杂,那是锻工时候就有了,材料不合格,要找供应商了;
2.还有装配时候是否压力大了引起断裂;
3.你怎么能判断是钢管作出的,以什么根据有此说法;
GMT+8, 2025-7-27 01:24 , Processed in 0.047514 second(s), 22 queries .
