查看: 6464|回复: 5
[求助] SUS630/17-4PH/S17400固溶与时效问题
签到天数: 25 天
发表于 2022-6-7 13:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个材料我厂做了5年了,一直存在的问题就是时效H1150,H1150D,H925主要这三个时效,我们的材料均为国产,但是炼钢工艺一直在提高,目前三种,分别是
1.EAF+AOD+LF这个是最多的问题在于所有时效出来的硬度都比标准要高很多,性能可以满足,就是客户嫌高,例如H925标准要求≥38,实际出来基本在42左右,都能达到H900标准了,做H1150D,第一道时效硬度HRC33左右,第二道就不一定了,有时候硬度超标准,标准要求24-33,HB<311,实际硬度还是33,HB325左右继续做第三道就说不准了,可能硬度低了屈服达不到标准。
2.EAF+AOD+LF+ESR,就是电渣料,基本上直径150mm左右的锻圆,问题在于做H1150,有时候只做一道H1150屈服就不合格
3.EAF+AOD+LF+VD,就是经过VD脱C脱S处理,问题同电渣,一道H1150时效屈服就不合格。
我们都是6米左右的圆钢,直径8~300mm,直径<60mm我们采用1050°水冷,保温4H,直径>60mm采用1060°空冷保温4H,炉子是台车式电炉,时效温度H1150一般620~630° 保温4~5H根据直径决定,其他时效基本高于标准10~15°。一炉料5吨左右。
签到天数: 449 天
发表于 2022-6-7 14:22:27 | 显示全部楼层
时效H1150,H1150D,H925是一个标准,每家钢厂炼钢方式和钢锭质量不一,只要选择合适的炼钢工艺,结合热处理结果进行调整优化,使得性能在客户需求范围就可以吧?对这种17-4等马氏体不锈钢行业不是很了解。
签到天数: 803 天
发表于 2022-6-7 15:50:57 | 显示全部楼层
我们也做类似的材料,有兴趣私下探讨。
签到天数: 156 天
发表于 2023-2-22 17:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
阳光雨露 发表于 2022-6-7 15:50
我们也做类似的材料,有兴趣私下探讨。
可以交流交流,也是做这个材料热处理的,想要继续提升性能。
签到天数: 202 天
发表于 2023-5-20 16:09:15 | 显示全部楼层
这是为什么:“直径>60mm采用1060°空冷保温4H”?规范要求的是固溶。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:08:38 | 显示全部楼层
大直径有开裂的风险,选择空气冷却比较保险
GMT+8, 2026-1-30 23:22 , Processed in 0.046089 second(s), 21 queries .
