查看: 5494|回复: 3
《金属材料力学性能》那顺桑 等.2011
签到天数: 424 天
发表于 2022-6-15 10:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
出版社: 冶金工业出版社
ISBN:9787502456313
《普通高等教育十二五规划教材:金属材料力学性能》共分10章,内容包括金属在静载荷作用下一系列性能表现及性能指标(第1~3章),材料在冲击载荷作用下的表现——冲击和冷脆(第6章),变动载荷作用下的行为——金属的断裂和断裂韧性(第4、5章)、金属的疲劳和磨损特性(第7、8章),金属的高温性能(第9章),以及金属机械强韧化和尺寸因素对力学性能的影响(第10章)。
目录
0 绪论
0.1 材料
0.2 性能
0.3 影响和决定性能的因素
1 金属在静载荷下的力学性能
1.1 拉伸力-伸长曲线和应力.应变曲线
1.1.1 试件形状、拉伸实验
1.1.2 拉伸曲线和应力-应变曲线
1.1.3 规定非比例伸长应力的测定方法
1.1.4 不同材料和不同类型的应力-应变曲线
1.2 真实应力-真应变曲线
1.3 拉伸试验的相关问题
1.3.1 试样的规格、尺寸
1.3.2 双向拉伸试验和数据的应用
2 金属在其他静载荷下的力学性能
2.1 应力状态软性系数
2.2 压缩
2.2.1 压缩试验的特点
2.2.2 压缩试验
2.3 弯曲
2.3.1 弯曲载荷的作用特点
2.3.2 弯曲试验
2.4 扭转
2.4.1 扭转试验的特点
2.4.2 扭转试验
2.5 切口试样静载荷试验
2.5.1 切口效应
2.5.2 切口试样静拉伸试验
2.6 硬度
2.6.1 金属硬度的意义及硬度试验的特点
2.6.2 硬度试验
3 金属的变形
3.1 弹性变形
3.1.1 弹性变形的特点
3.1.2 虎克定律
3.1.3 弹性常数和弹性模量
3.1.4 弹性比功
3.1.5 弹性不完善性
3.2 塑性变形
3.2.1 塑性变形的方式和特点
3.2.2 屈服现象和屈服点
3.2.3 屈服强度的影响因素及提高屈服强度的途径
3.2.4 形变强化(应变硬化)
3.2.5 缩颈现象和抗拉强度
4 金属的断裂
4.1 脆性断裂类型和断口特征
4.1.1 沿晶断裂
4.1.2 脆性穿晶断裂
4.1.3 解理断裂
4.1.4 准解理断裂
4.1.5 正断型和切断型断裂
4.2 解理断裂机理
4.2.1 裂纹的形成
4.2.2 裂纹的扩展
4.2.3 微观断口特征
4.3 韧性断裂
4.3.1 韧性断裂的普遍特征
4.3.2 微孔的成核和长大
4.3.3 微观断口特征
4.4 断裂强度理论
4.4.1 理论断裂强度
4.4.2 断裂强度的裂纹理论
5 金属的断裂韧度
5.1 线弹性条件下的金属断裂韧度
5.2 影响断裂韧度KIC的因素
5.2.1 断裂韧度KIC与常规力学性能指标之间的关系
5.2.2 影响断裂韧度KIC的因素
5.3 弹塑性条件下金属断裂韧度的基本概念
5.3.1 J积分及断裂韧度JIC
5.3.2 裂纹尖端张开位移及断裂韧度鋍
6 钢的冷脆及冲击韧性
6.1 静力韧性
6.1.1 静力韧性的概念
6.1.2 静力韧性的应用和局限性
6.2 冲击试验和冲击韧性
6.2.1 冲击载荷特征与形变速率
6.2.2 冲击载荷对弹性变形的影响
6.2.3 冲击载荷对塑性变形和断裂的影响
6.2.4 静力和冲击作用应力的区别与冲击韧性的含义
6.2.5 冲击试验
6.3 低温脆性(钢的冷脆)
6.3.1 低温脆性现象
6.3.2 低温脆性的本质
6.3.3 低温脆性的影响因素
6.4 低温脆性的评定方法
6.4.1 韧脆转变温度Tc及低温脆性
6.4.2 能量法定义Tc
6.4.3 断口形貌定义Tc
6.4.4 落锤试验法
6.4.5 动态撕裂试验法
6.4.6 其他低温脆性评定规范.
7 金属的疲劳
7.1 引言
7.2 疲劳载荷的分类与常用概念
7.2.1 疲劳载荷的分类
7.2.2 疲劳载荷的常用概念
7.3 材料的疲劳试验与疲劳曲线
7.3.1 疲劳试验类型及其装置
7.3.2 疲劳试验
7.3.3 疲劳试验结果的统计处理及P-S-N曲线的绘制
7.3.4 疲劳试样及其制备
7.4 疲劳抗力指标
7.4.1 疲劳强度
7.4.2 疲劳寿命
7.4.3 存活率
7.4.4 过负荷损害界和过负荷持久值
7.4.5 非对称循环的疲劳抗力
7.5 疲劳强度的影响因素
7.5.1 切口效应和切口敏感度
7.5.2 零件尺寸效应
7.5.3 变动载荷频率范围的影响
7.5.4 表面状况的影响
7.5.5 平均应力的影响
7.5.6 合金成分及显微组织的影响
7.5.7 使用温度的影响
7.5.8 环境介质的影响
7.5.9 表层残余应力对疲劳强度的影响
7.6 疲劳强度与材料基础力学性能之间的关系
7.6.1 疲劳强度和抗拉强度之间的经验关系
7.6.2 疲劳宏观因子和常规力学性能的关系
7.7 疲劳机理
7.7.1 裂纹的萌生
7.7.2 疲劳过程的硬化和软化
7.7.3 疲劳裂纹的扩展
7.8 疲劳强度设计
7.8.1 无限寿命设计法
7.8.2 有限寿命设计法
7.8.3 复合应力下的疲劳强度设计
7.9 疲劳裂纹扩展速率d及其测试
7.9.1 疲劳裂纹速率测定试样及制备方法
7.9.2 试验程序
7.9.3 试验结果的处理和计算
7.10 其他形式的疲劳
7.10.1 低周疲劳
7.10.2 多次冲击抗力(冲击疲劳)
7.10.3 热疲劳
8 金属的磨损和接触疲劳
8.1 磨损及磨损类型
8.1.1 磨损的概念
8.1.2 耐磨性的表示
8.2 磨损模型和磨损机理
8.2.1 粘着磨损
8.2.2 磨粒磨损
8.2.3 冲蚀磨损
8.2.4 腐蚀磨损
8.2.5 微动磨损
8.3 常用磨损试验方法
8.4 金属的接触疲劳
8.4.1 接触疲劳现象与接触应力
8.4.2 接触疲劳破坏机理
8.4.3 接触疲劳试验方法
8.4.4 影响接触疲劳寿命的因素
9 金属的高温力学性能
9.1 金属的蠕变与蠕变断裂
9.1.1 蠕变现象
9.1.2 蠕变过程中变形与断裂机理
9.2 蠕变极限与持久强度
9.2.1 蠕变极限及其测定方法
9.2.2 持久强度及其测定方法
9.2.3 影响蠕变极限及持久强度的主要因素
9.3 松弛稳定性
9.3.1 金属中的应力松弛现象
9.3.2 松弛稳定性指标及其测定方法
9.4 其他高温力学性能
9.4.1 高温短时拉伸性能
9.4.2 高温硬度
10 材料的机械强韧化
10.1 机械强韧化的内容、意义
10.1.1 材料的切口效应和应力集中
10.1.2 切口强化
10.1.3 尺寸效应和加工各向异性
10.2 界面结构和力学性能
10.2.1 表面和界面
10.2.2 界面类型和结构
10.2.3 界面强化作用
10.3 结构强化
10.4 材料的非工作方向性能及其强韧化问题
10.4.1 锥锻试验
10.4.2 剪切试验
附录
参考文献
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
stove + 30 感谢上传!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:29:07 | 显示全部楼层
《金属材料力学性能》那顺桑 等.2011(带书签非扫描版)
带书签非扫描版,可搜索
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 感谢上传!
签到天数: 2589 天
发表于 2022-6-17 11:15:47 | 显示全部楼层
感谢上传,热处理论坛中关于材料力学性能的部分书籍汇总(请按关键字搜索)
签到天数: 175 天
发表于 2022-6-17 15:59:27 | 显示全部楼层
热处理工人 发表于 2022-6-17 10:29
带书签非扫描版,可搜索
厉害了  牛啊牛啊 ;P ;P
GMT+8, 2025-7-19 12:14 , Processed in 0.053548 second(s), 27 queries .
