楼主: op7962
炉温均匀性测试,热电偶到温间隔问题
签到天数: 272 天
发表于 2022-6-27 18:27:14 | 显示全部楼层
我以前看几个关键点:
1.所有采集点都在范围内,
2.所有采集点的任何时间点也差值也在范围之内。
签到天数: 807 天
发表于 2022-6-28 16:34:50 | 显示全部楼层
你好!炉温均匀性测试,应该按照标准规范来;这样测试的结果有可靠性;如果要是客户需要最好让检定部门测。
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:27:02 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2022-6-24 23:47
有这个要求,但是要看你们的产品是否需要满足这个要求(因为并不是所有的客户都对这个有要求)。
对应的英 ...
非常感谢,我司目前就是生产一些铝合金汽车部件,总部主要是航空航天零件,所以很多标准采纳AMS标准。
签到天数: 246 天
发表于 2022-6-29 16:47:45 | 显示全部楼层
根据你执行的标准要求做就可以了
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:12:40 | 显示全部楼层
丁丁晶晶 发表于 2022-6-29 16:47
根据你执行的标准要求做就可以了
感谢回复,我的问题是找标准,
签到天数: 98 天
发表于 2022-12-24 19:05:10 | 显示全部楼层
AMS2770里面有标准,或者你客户的规范里应该也有要求
签到天数: 98 天
发表于 2022-12-24 19:09:36 | 显示全部楼层
NADCAP审核时会要求要满足你客户的要求,如果做铝合金热处理,还需做辐射和还有恢复时间的要求
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2022-12-26 14:29:29 | 显示全部楼层
辐射测试是怎么做的,检测原理是什么,能分享一下吗?
签到天数: 98 天
发表于 2023-3-16 21:35:08 | 显示全部楼层
AMS2750G里面有,你可以去查下
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:52:03 | 显示全部楼层
六六里里 发表于 2023-3-16 21:35
AMS2750G里面有,你可以去查下
谢谢,另想问一下,辐射测量的验收标准是什么,2750里面每查到。
签到天数: 6 天
发表于 2024-4-6 14:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
对应的英 ...
你做Nadcap吗?13048864338,皮兄
签到天数: 6 天
发表于 2024-4-6 14:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-29 09:45 , Processed in 0.053359 second(s), 18 queries .
