查看: 6120|回复: 11
[求助] 影响工件硬度的因素都有那些
发表于 2008-12-11 21:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教影响硬度的因素都有哪些呢,我们厂要求同批丝锥的硬度范围要控制在1-1.5HRC。我们一般是高速钢W6,盐炉等温淬火,硝盐炉回火,还有一般硬度计的精度是多少(洛氏)。
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:57:52 | 显示全部楼层
同时还请教一下如果换成真空炉淬火硬度会不会更均匀些呢?
相同情况下是盐炉的温度场均匀些还是真空炉的温度场均匀些?
发表于 2008-12-12 09:34:21 | 显示全部楼层
原帖由 whui 于 2008-12-11 21:55 发表
淬透的情况下,硬度主要是由含碳量决定的。当然如果残余奥氏体多的话,硬度肯定低
发表于 2008-12-12 09:35:26 | 显示全部楼层
原帖由 whui 于 2008-12-11 21:57 发表
个人觉得真空的温度均匀些,真空时间长,有足够的时间均温
发表于 2008-12-12 11:07:35 | 显示全部楼层
没实践经验。但是生产中保证硬度范围要控制在1-1.5HRC,太难了。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-12 12:42:43 | 显示全部楼层
1-1.5的公差能做到,但要保证材料,设备及淬火介质,还有装炉量。
发表于 2008-12-12 14:57:06 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2008-12-12 12:42 发表
如果什么都完美理想化了的话就没有公差了,做到能做到,太难了
发表于 2008-12-12 16:41:12 | 显示全部楼层
不难吧!轴承的同件差只有1RC.可以借鉴轴承的制作经检。
    1)选材要好。影响硬度的因素要控制好。如偏析、夹杂、带状以及化学成分的不均性等。
    2)要有良好的热处理工艺,以及检查措施。
在轴承的热处理中技术标准要求是1RC以内(中、小尺寸段)而干得好的同件差在0.5HRC。而且是大批量生产。至于硬度计国家规定的误差是1.5度,是指多种用途打法的综合误差。如:HRA\HRB\ARC\等。而HRC又分高中低三种硬度值对应测定。你只要选其中一项调准,一般在0.2度的误差,并且很稳定。以上仅做参考,如有错误欢迎批评。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-13 08:21 编辑 ]
发表于 2008-12-12 18:21:22 | 显示全部楼层
影响淬火硬度的因素很多,主要是碳含量,及淬火后的组织所决定的,如果你们控制在1/1。5HRC,我觉得办不到。因为我们的洛氏硬度计允许的误差就在1。5。如果想换真空炉说实话还不如盐浴炉,因为它的加热温度比较均匀有利于硬度的均匀。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 19:12:39 | 显示全部楼层
一般情况盐浴炉的温度均匀性好于真空炉。
发表于 2008-12-12 19:14:35 | 显示全部楼层
还是真空炉好些,盐浴炉需要脱氧,影响因素多.很难达到控制在1/1。5HRC
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:00:30 | 显示全部楼层
高速钢的话碳化物不均匀度是根据规格的大小来定的,大规格100直径的棒材碳化物不均匀度在五级以上的,只能通过锻打来均匀,但是效果不是很理想,我们硬度一般在63-66HRC,请教一下硬度计在这种高硬度的情况下精度能达到多少?
GMT+8, 2025-7-27 21:59 , Processed in 0.055519 second(s), 21 queries .
