查看: 15874|回复: 11
下贝氏体对比回火索氏体综合性能
签到天数: 24 天
发表于 2022-7-2 18:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
同一材料,同一硬度情况下,下贝氏体比回火索氏体综合性能差别多大,尤其是抗拉及抗冲击性能,哪种组织更好,好多少?
最佳答案
查看完整内容
这个最好能明确下材质才能准确回答吧。另外你说的下贝氏体回火不?这也影响M/A岛转变后剩余比例吧。 个人理解下贝氏体形成温度已经接近马氏体了,不回火的话强度应该是要高于回火索氏体,韧性就会低于后者。当然,这是很笼统的说法。
签到天数: 251 天
发表于 2022-7-2 18:29:46 | 显示全部楼层
签到天数: 246 天
发表于 2022-7-5 07:32:22 | 显示全部楼层
同一硬度下,一般而言,两者强度指标接近,但是韧性指标回火索氏体更好。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 10:41:23 | 显示全部楼层
同一种材料,相同硬度,下贝耐磨性好,抗拉强度基本一致,冲击性能索氏体较好。
签到天数: 847 天
发表于 2022-7-7 14:33:22 | 显示全部楼层
下贝氏体会和回火索氏体同样硬度吗?不解
签到天数: 101 天
发表于 2022-7-8 16:52:34 | 显示全部楼层
下贝和回火索氏体在同材质同硬度下,金相上的差别并不大,在力学性能,尤其是韧性上差别还是有的,但是我没有这个数据
签到天数: 329 天
发表于 2022-9-5 08:35:15 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,如果硬度基本一样的话。任性上还是回火索氏体的要好。
签到天数: 17 天
发表于 2022-11-8 09:27:46 | 显示全部楼层
同一材质,下贝氏体和回火索氏体不能是同一硬度吧?
签到天数: 612 天
发表于 2023-12-23 21:06:57 | 显示全部楼层
要出下贝氏体很难的,但是个好东西,也要看大小
签到天数: 479 天
发表于 2023-12-24 14:50:13 | 显示全部楼层
下贝塑性和韧性要差于回火索氏体,但优于上贝氏体
签到天数: 693 天
发表于 2023-12-30 16:30:01 | 显示全部楼层
补充一点,下贝氏体耐磨性更好
签到天数: 758 天
发表于 2023-12-30 21:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
下贝氏体硬度会高一些吧
GMT+8, 2026-1-29 21:19 , Processed in 0.054357 second(s), 20 queries .
