查看: 9260|回复: 16
[讨论] 淬火液的使用时间
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-20 13:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
水基淬火介质大家都使用多久更换比较合适?
签到天数: 1294 天
发表于 2022-8-25 10:16:26 | 显示全部楼层
淬火油3年更换,有机介质寿命6个月到两年(看维护)不等,无机介质寿命无限,定时检测定式调整添加,永远没有报废期,冷却性能稳定。
签到天数: 246 天
发表于 2022-8-25 11:52:16 | 显示全部楼层
定期检测,只要符合要求就能继续用
签到天数: 188 天
发表于 2022-8-26 09:18:19 | 显示全部楼层
维护,添加。我这还有20多年的老货,任然在用。
签到天数: 329 天
发表于 2022-8-27 12:37:59 | 显示全部楼层
主要还是定期检测,只要淬火介质检测合格就能用。
签到天数: 795 天
发表于 2022-10-3 17:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
淬火油一般大家都多长时间更换?我们定期检测,一般没有大的波动不限定更换时间
签到天数: 246 天
发表于 2022-10-13 06:10:50 | 显示全部楼层
定期添加,保证浓度,定期检测,保证冷却速度需求
签到天数: 1150 天
发表于 2022-10-13 07:44:12 | 显示全部楼层
有机淬火介质3个月更换,
签到天数: 311 天
发表于 2022-12-1 14:38:01 | 显示全部楼层
定期检测合格就可以持续添加补充即可
签到天数: 770 天
发表于 2022-12-1 15:19:39 | 显示全部楼层
定期检测,只要做出的产品符合技术要求就能继续用!
签到天数: 22 天
发表于 2022-12-10 09:55:15 | 显示全部楼层
税基淬火液只要定期检测看看最大冷速,300℃冷速等指标满足使用要求,然后工件不锈蚀,表面无残留就可以一直用。
签到天数: 808 天
发表于 2022-12-13 08:47:12 | 显示全部楼层
根据使用情况定,要是录取效果不理想,那就要更换了哦。
发表于 2023-1-19 01:08:38 | 显示全部楼层
半年一换吧;我们组是这样
签到天数: 795 天
发表于 2023-1-31 22:07:55 | 显示全部楼层
半年检测一次,指标异常才考虑将其更换,实际检测节点要看使用频率和有无异常使用情况,比如油温过热
签到天数: 1294 天
发表于 2023-3-1 11:06:53 | 显示全部楼层
PAG寿命就是2年,时间长了没法用。冷速不稳定,怎么调整都不行。这是材料特性
签到天数: 201 天
发表于 2023-4-3 19:44:15 | 显示全部楼层
定期检测,补充新液即可
签到天数: 1546 天
发表于 2023-4-4 10:45:28 | 显示全部楼层
我这的淬火液都是定期添加,每隔2个月左右的时间做一下冷却性能检测。到目前为止,已经连续用了5年了。
GMT+8, 2026-1-30 08:58 , Processed in 0.060393 second(s), 21 queries .
