查看: 9833|回复: 8
[咨询] 热处理炉的一些区别
发表于 2022-8-22 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习渗碳淬火的时候,了解到在加热的时候要碳氛围
然后碰到几种炉子的叫法——气氛炉,真空炉,渗碳炉
现在就是想了解了解这三个叫法有什么区别,是不同的炉子吗,有什么区别吗
主要看的比较多的是一种滴注式渗碳炉,那那种炉子是属于气氛炉吗
签到天数: 2567 天
发表于 2022-8-22 17:05:44 | 显示全部楼层
气氛炉一般叫可控气氛炉,包含渗碳炉
真空炉是有真空泵用于抽真空,根据需要可以通入其它气氛,真空炉也可以用于渗碳.
滴注式渗碳炉也属于可控气氛,滴注式指渗碳介质通入炉子前为液体
签到天数: 92 天
发表于 2022-8-27 10:14:57 | 显示全部楼层
有需要了解热处理设备的,可以添加我电话微信:15268209007.全程指导!
签到天数: 328 天
发表于 2022-8-27 12:42:42 | 显示全部楼层
首先说真空炉,顾名思义炉膛内部抽真空。主要加工模具刚类产品,淬火温度通常980以上。真空炉也可以通入其它气氛用于渗碳淬火。渗碳炉是气氛炉的一种,而气氛炉是指所有可控气氛炉的总称。
签到天数: 290 天
发表于 2022-9-19 11:26:50 | 显示全部楼层
有需要氨气气化炉的可以加我微信,19502147693
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:45:51 | 显示全部楼层
沉浮 发表于 2022-8-27 12:42
首先说真空炉,顾名思义炉膛内部抽真空。主要加工模具刚类产品,淬火温度通常980以上。真空炉也可以通入其 ...
感谢您细致的回答。我这边想咨询您一下关于通入不同气氛对炉膛材料的选择是否有影响。
我了解到通入惰性气体的话,实验炉里很常见用氧化铝陶瓷纤维
但是渗碳通的丙烷、天然气之类的气体,有人建议用不锈钢内胆,有人建议氧化铝陶瓷纤维就可以
不锈钢炉膛的话价格比陶瓷纤维多出很多,所以想确认一下换成不锈钢炉膛是否是必要条件,还是陶瓷纤维炉膛一样可以完成渗碳淬火的工艺流程
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:51:33 | 显示全部楼层
stove 发表于 2022-8-22 17:05
气氛炉一般叫可控气氛炉,包含渗碳炉
真空炉是有真空泵用于抽真空,根据需要可以通入其它气氛,真空炉也可以 ...
感谢前辈的耐心解答,这边我有个问题可能需要咨询您一下。
就是对于通入气氛和滴注式这两种不同的提供氛围的方式
是否会影响对气氛炉炉膛材料的选择
因为我这边在了解实验用气氛炉的购买,用作渗碳淬火,咨询了几个卖家,有不锈钢炉膛、氧化铝陶瓷纤维炉膛、抗渗碳砖的(这个概念不是特别清楚,了解到大概就是三氧化二铁成分低的材料)这几种选择
其中氧化铝陶瓷纤维炉膛的价格是最低的,因为考虑预算,所以想跟你请教一下选择氧化铝陶瓷纤维炉膛是否可以完成这两种渗碳方式?
签到天数: 1478 天
发表于 2022-9-28 07:46:21 | 显示全部楼层
就是对于通入气氛和滴注式这两种不同的提供氛 ...
实验室实验渗碳炉,必须是个密封,且保压耐热壳体,工艺温度基本在930度了,所以炉胆要用耐热不锈钢比较好,保温层可以使用陶瓷耐热纤维,和耐热砖,再外壳用普通碳素钢就可以了。
签到天数: 328 天
发表于 2022-9-28 07:52:25 | 显示全部楼层
我个人认为渗碳方式是没有问题的,只是氧化铝陶瓷纤维炉膛的使用寿命可能会短一些!
GMT+8, 2025-6-28 04:34 , Processed in 0.051121 second(s), 22 queries .
