查看: 4742|回复: 6
[求助] 小白,45钢淬火提问
签到天数: 80 天
发表于 2022-8-30 09:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在学,天赋偏差,所以有些问题想请教一下
45钢圆块,直径直径50mm,高150mm
850°直接用水降温到40°
降温时间在多少呢?
是不是开裂的可能比较大
最后马氏体体积分数大概在什么范围?二三十吗?
请问和我提问相关的书籍有推荐吗,最好有书名
签到天数: 188 天
发表于 2022-9-14 15:12:29 | 显示全部楼层
温度可以再降低一点,10度左右。这料正规渠道来的,想裂都难。
签到天数: 335 天
发表于 2022-9-18 15:07:49 | 显示全部楼层
这个你就要看曲线图了,要么就是自己试验摸索最准确,因为有加热设备、淬火辅料、材料等不同的差异,所以只有自己现场摸索出来最准确。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:54:06 | 显示全部楼层
好的好的,了解,感谢解惑
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:55:30 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2022-9-18 15:07
这个你就要看曲线图了,要么就是自己试验摸索最准确,因为有加热设备、淬火辅料、材料等不同的差异,所以只 ...
好的好的,学习到了,我是因为先从仿真入手的,所以对结果的正误没有概念,以后会实际操作一下对比
发表于 2022-9-28 20:55:09 | 显示全部楼层
温度可以降到一定温度
签到天数: 795 天
发表于 2022-9-29 21:17:22 | 显示全部楼层
840℃水冷10-13秒后,转入油中冷透,直接水冷透容易开裂
GMT+8, 2026-1-31 11:50 , Processed in 0.049430 second(s), 22 queries .
