查看: 7765|回复: 15
[讨论] 40Cr整体淬火最高硬度
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-16 16:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做40Cr小产品(厚6mm,直径50mm)整体淬火,硬度最高能做到多少?
签到天数: 1294 天
发表于 2022-9-18 09:51:45 | 显示全部楼层
轻松做到硬度60HRC,这材料一般整体不需要这么高硬度,都是作为调质材料应用,局部可以调质后表淬,表淬硬度可以达到HRC62左右,耐磨性良好
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2022-9-17 09:36:25 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2022-9-17 08:55
一般>57HRC.,最高63HRC
淬火表面硬度正常也就55HRC吧,高的也可能有,元素成分高的时候高点。我们的成分都在中下差,干不到你说的这么高。
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2022-9-17 07:53:54 | 显示全部楼层
淬火表面硬度55HRC左右
签到天数: 1150 天
发表于 2022-9-17 08:55:57 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-9-17 07:53
表面淬火硬度55HRC左右
一般>57HRC.,最高63HRC
签到天数: 335 天
发表于 2022-9-18 15:02:33 | 显示全部楼层
你那个工件应该是淬到54-56HRC应该是比较实用的,有些还可能要求只淬到50-52HRC才好用,尤其是调质件。再高也可以淬到61-62HRC,但是很少淬到这么高,除非是单纯的表面淬火这么要求。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-19 09:00:03 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2022-9-18 15:02
你那个工件应该是淬到54-56HRC应该是比较实用的,有些还可能要求只淬到50-52HRC才好用,尤其是调质件。再高 ...
40Cr整体淬火能搞到60HRC吗?淬火液是用的什么?
签到天数: 1387 天
发表于 2022-9-19 16:52:50 | 显示全部楼层
硬度最高能做到55-60HRC,也要看成分的。
签到天数: 246 天
发表于 2022-9-19 22:43:25 | 显示全部楼层
根据材料的成分和淬火工艺,有区别的。
签到天数: 329 天
发表于 2022-9-21 15:07:36 | 显示全部楼层
成分要是不太离谱的话,HRC55左右
签到天数: 468 天
发表于 2022-9-21 15:42:13 | 显示全部楼层
查手册,这个在手册里有的
签到天数: 1150 天
发表于 2022-9-21 16:49:51 | 显示全部楼层
手册是整体淬火硬度,偏低。。。。。。。。
签到天数: 335 天
发表于 2022-9-25 09:57:17 | 显示全部楼层
表面很容易淬到,比如直径10mm以下的心部也能淬到60HRC,不回火的情况下就很脆。感应加热,水淬。
签到天数: 795 天
发表于 2022-9-29 21:24:34 | 显示全部楼层
油淬要搞到60HRC不太容易,一般57左右就不错了
签到天数: 528 天
发表于 2023-2-13 10:52:58 | 显示全部楼层
我们做这尺寸一般都能淬到57-60,极少数会出现62  63的
签到天数: 156 天
发表于 2023-2-22 16:18:31 | 显示全部楼层
我们840淬火出来硬度51左右
GMT+8, 2026-1-30 20:14 , Processed in 0.057793 second(s), 22 queries .
