查看: 10126|回复: 19
[讨论] 20CrMnTi和20CrMo材料比较
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-24 17:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家感觉20CrMnTi和20CrMo两种材料那个做齿轮更好些?
签到天数: 329 天
发表于 2022-9-29 07:58:34 | 显示全部楼层
单从材料上来说20CrMo比20CrMnTi要好一些,也贵一些。但是要看需求,如果20CrMnTi能够满足设计和使用需求的话,应该没有人再去选20CrMo。
回复 1 0
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:46:56 | 显示全部楼层
怎么没有大佬发表看法呀
签到天数: 1073 天
发表于 2022-9-26 15:01:18 | 显示全部楼层
这两个材料20CrMnTi做齿轮相对多一些。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:01:51 | 显示全部楼层
是的,20CrMnTi做齿轮比较多,但是从产品性能上比较这两种材料哪一个会更好些呢?
签到天数: 115 天
发表于 2022-9-27 08:46:33 | 显示全部楼层
我们也用的20CrMnTiH3.。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 731 天
发表于 2022-9-27 08:55:41 | 显示全部楼层
只有合适不合适,没有更好不更好之说!
20CrMo大齿轮,20CrMnTi偏小齿轮,但大小之分并不明显,在很大区间内是重合的,2个都可以用。
签到天数: 1441 天
发表于 2022-9-27 09:01:53 | 显示全部楼层
性能相差不大,问题是老板同意吗,材料差价谁给呀
签到天数: 731 天
发表于 2022-9-27 09:40:47 | 显示全部楼层
20CrMo淬透性更好,适合大齿轮,20CrMnTi淬透性两者之中相对较弱,偏向用于小齿轮。如果考虑成本,采用便宜的先。:lol
签到天数: 731 天
发表于 2022-9-27 09:57:38 | 显示全部楼层
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:47:40 | 显示全部楼层
查了一些资料,使用20CrMo做齿轮的不多,大部分都用20CrMnTi,如果大齿轮使用20CrMnMo比较多。
但是从一些专业设计齿轮的工程师哪里得到的意见是使用20CrMnTi做齿轮要比20CrMo好些(相同规格齿轮比较)。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:48:49 | 显示全部楼层
现在20CrMnTi和20CrMo的价格大概是多少啊?
签到天数: 611 天
发表于 2022-9-28 10:46:39 | 显示全部楼层
都差不多,很明确的现象就是同样模数的齿轮用20CRMNTI比20CRMO的芯部硬度高一些,20CRMO与8620相似,重载汽车的主轴用8620和20CRMO比20CRMNTI好些。日本汽车材料一般用20CRMO,;国内的TI资源丰富,多用20CRMNTI
发表于 2022-9-29 15:26:57 | 显示全部楼层
价差300左右,每个钢厂的价格不一样
签到天数: 272 天
发表于 2022-10-20 20:39:50 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2022-9-27 08:55
只有合适不合适,没有更好不更好之说!
20CrMo大齿轮,20CrMnTi偏小齿轮,但大小之分并不明显,在很 ...
你这个应该是反了,可以查一查淬透性表,
签到天数: 272 天
发表于 2022-10-20 20:42:42 | 显示全部楼层
但是从 ...
原因是我国Mo比较缺的,而Mn较为丰富,
一般能不用Mo的都不会用,
签到天数: 1073 天
发表于 2022-11-9 16:16:25 | 显示全部楼层
国内采用20CrMiTi较多,工艺也比较成熟,20CrMo又称为SCM420,日标演变而来,针对淬透性方面又延伸为SCM420H。国内20CrMoTi国标比较老没有新版,非金属夹杂物控制,脱碳控制较为宽放,一般20CrMnTi做中低端齿轮应该够用。如果做高端简易采用20CrMo、SCM420,大齿轮建议采用SCM420H。希望对你有帮助。
签到天数: 649 天
发表于 2022-12-7 09:00:13 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,20CrMo比20CrMnTi做齿轮更好一些。
签到天数: 534 天
发表于 2022-12-13 11:25:07 | 显示全部楼层
严格来说,没有那个材料比那个材料好的说法。古语云:天生我才必有用。表达的另外一层意思就是,将合适的材料通过适当的途径用到正确的地方,才能发挥最佳的作用。因此,要比较两个材料的那个好,就需要和使用的要求和最终想达到的结果相结合,
签到天数: 1382 天
发表于 2022-12-25 17:20:39 | 显示全部楼层
20CrMnTiH制造齿轮的心部硬度比20CrMoH高一点,强度差不多。20CrMnTiH比较好采购,价格低一点,而且有20CrMnTiH2及H3、H4材料,淬透性多种选择。
GMT+8, 2026-1-29 09:41 , Processed in 0.072971 second(s), 24 queries .
