查看: 6762|回复: 12
[求助] Q235做螺母需要怎样处理
发表于 2008-12-13 14:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235做螺母需要怎样处理
签到天数: 301 天
发表于 2008-12-13 15:10:39 | 显示全部楼层
通过淬火和回火就可以,需要看看技术要求确定回火温度。
发表于 2008-12-13 15:15:59 | 显示全部楼层
最好采用真空干,氧化少点
签到天数: 36 天
发表于 2008-12-13 15:51:44 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
采用薄层渗碳,碳层约0.2--0.3
发表于 2008-12-13 17:58:13 | 显示全部楼层
看要求,在定工艺。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-13 18:07:17 | 显示全部楼层
回复 2# 热处理技师 的帖子,回复 3# lixiongjin 的帖子
Q235淬火能淬多:硬呀
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-13 18:08:55 | 显示全部楼层
渗碳是比较合理的工艺
发表于 2008-12-14 00:30:57 | 显示全部楼层
Q235做螺母,不须热处理。
发表于 2008-12-20 19:24:49 | 显示全部楼层
渗碳淬火最为合理
发表于 2008-12-21 11:14:06 | 显示全部楼层
既然选择了Q235,那么是否螺母不需要强度要求呢?
如果有强度要求,那么只有渗碳淬火了
Q235普通淬火性能不理想
发表于 2008-12-21 14:20:42 | 显示全部楼层
Q235这个材料是不需要热处理的,处理了是没有什么意思的,如果有硬度要求,可以选用其它材料处理好了
签到天数: 119 天
发表于 2008-12-21 15:01:43 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
可以直接进行淬火再加低温回火处理。确需要求一定的耐磨性可以渗碳后用水性介质淬火处理。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:33:57 | 显示全部楼层
上限温度加热、盐水冷却。
GMT+8, 2025-8-15 19:19 , Processed in 0.054628 second(s), 22 queries .
