查看: 5722|回复: 4
[讨论] 热处理种类的选择
发表于 2008-12-13 22:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
再只给出钢的成分和最后组织要求的情况下,怎样选择热处理种类呢?大家来讨论一下。
发表于 2008-12-14 16:20:28 | 显示全部楼层
这可是一个相当大的题啊
合金成分多了,硬度大,处理的温度高一点
含碳量也是一样的
对同种材料,淬火后的硬度最高
正火次之
回火再次之
退火的硬度更低的
具体的情况要视情况而定
因为合金元素的影响是不一样的
发表于 2008-12-14 20:40:04 | 显示全部楼层
是不是在性能控制上主要是淬火+回火,而且一般的使用基本上是在这种状态下使用
发表于 2008-12-14 21:25:26 | 显示全部楼层
每种工艺都自己的功用,要视情况而定,不过淬火+回火是用的比较多
发表于 2008-12-15 20:40:50 | 显示全部楼层
每种方法的作用不同,具体情况根据要求而定,热处理参数可以参照与之相近的材料来确定
GMT+8, 2025-8-23 15:13 , Processed in 0.043954 second(s), 21 queries .
