查看: 8529|回复: 9
[求助] 请教是退火还是固溶处理?
发表于 2008-12-14 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉很是纳闷,我们做的是冷轧不锈钢的热处理,比如说
奥氏体不锈钢的代表SUS304,我们做的温度是1100摄氏度,用氢气和氮气混合气体来急速冷却,
铁素体不锈钢如SUS430,处理温度是970摄氏度,冷却方式一样,只是速度不同
那这个属于什么退火(再结晶,完全退火还是?)
还是属于固溶处理,请前辈们指点!
[ 本帖最后由 hufadong 于 2008-12-14 17:08 编辑 ]
发表于 2008-12-14 10:03:11 | 显示全部楼层
1.铁素体不锈钢如SUS430,处理温度是970摄氏度:淬火,出炉后你可以打HRC试试,是否为马氏体硬度。
2.奥氏体不锈钢的代表SUS304,我们做的温度是1100摄氏度:固溶处理,出炉打HRC,与入炉前变化不大
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-14 11:08:15 | 显示全部楼层
不好意思,问一下,用氨分解气冷却属于淬火吗,我要问的是,我像一楼这样的处理是属于什么热处理?是退火(什么退火)或者是热处理?是急速冷却到室温的
发表于 2008-12-14 11:28:36 | 显示全部楼层
1."用氢气和氮气混合气体来急速冷却"---急速冷却至少也该是马氏体转变或者贝氏体转变(针对马氏体不锈钢);
2.楼主还是亲自动手测试一下HRC吧,这样你会认识的更快,记忆深刻点;如果是退火的话,硬度应该是降低;淬火的话,硬度就升高了。
 楼主| 发表于 2008-12-14 17:07:02 | 显示全部楼层
我测量过了,我们这里是经过冷轧过来才热处理的,硬度是降低啊
发表于 2008-12-14 17:48:20 | 显示全部楼层
SUS304:固溶处理,俗称水韧,单一奥氏体组织。口头上说叫“淬火”的说法也很平常。
SUS430:固溶处理,单一铁素体组织。
发表于 2008-12-14 21:05:33 | 显示全部楼层
原帖由 ly810924 于 2008-12-14 10:03 发表
对不起,多嘴一句。SUS430是铁素体不锈钢,970℃快冷应该不会得到马氏体组织。
发表于 2008-12-17 10:50:09 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2008-12-14 21:05 发表
多谢指正。
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:36:42 | 显示全部楼层
不锈钢970度快冷,得到的还是铁素体!
发表于 2009-1-14 11:08:42 | 显示全部楼层
回复 1# hufadong 的帖子
奥氏体不锈钢SUS304,温度用1100,用氢气和氮气混合气体来急速冷却的话,是固溶处理。没硬度的。
铁素体不锈钢SUS430,温度是970,冷却方式一样的话,是退火处理。也是没硬度的。
铁素体和奥氏体会有硬度吗?有的话那就是未来世界来人做的处理。
GMT+8, 2025-7-28 11:41 , Processed in 0.052950 second(s), 25 queries .
